查看: 11764|回复: 15
加工内孔沟槽用什么刀?
发表于 2008-2-22 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个铸铁零件出口德国, 在加工中心上面加工。但是有个内孔沟槽,不知道应该选用什么刀具,向各位大侠请教,非常感谢。附:零件材质HT200, 加工中心主轴不带U轴功能。
内孔沟槽.pdf
51.48 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-2-22 17:37:06 | 显示全部楼层
T形刀!磨床磨一把.
发表于 2008-2-22 20:43:27 | 显示全部楼层
锯片铣刀。。。。。
发表于 2008-3-2 16:58:39 | 显示全部楼层
用专机+非标合金铣刀就搞定了,我公司就是这样加工内孔沟槽的
发表于 2008-3-3 17:20:55 | 显示全部楼层
有种在钻床上加工的刀具,连接方式是莫式锥度的,在加工中心上应该能装上。锅筒上的胀接孔中的槽也是相类似的,网上搜一下很容易找到,
 楼主| 发表于 2008-3-3 23:59:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复.小弟对于加工中心这块确实不熟. 附件只是整个零件的一小部分, 这个零件是放在加工中心上面加工的.其余部分的加工都已经解决,就剩下这个内沟槽,不知道用什么刀具加工,是否用T形刀具,然后根据偏心量加工中心主轴在走一个圆,就可以加工出这个沟槽?
发表于 2008-3-4 02:12:21 | 显示全部楼层
直接用T型拉槽就好
& u* W9 g9 E! C2 O; \记得
, P) n0 b6 {% r: `3 m2 u4 ~调偏和配种
发表于 2008-3-4 10:12:22 | 显示全部楼层
办法很多,看你的零件批量如何!还有你这个内控槽的精度,都有不同的解决方式,最好给出一张零件局部简图,产量,节拍,这样可以给出相应的方案!
 楼主| 发表于 2008-3-4 13:37:06 | 显示全部楼层
请问a301114老兄,能否详细给小弟讲一下你的方案.我的邮箱是jamesrxf@gmail.com,非常感谢.
发表于 2008-3-17 12:11:01 | 显示全部楼层
比较刀的刀具供应商都有专门的槽铣刀啊!你可以联系一下!
GMT+8, 2025-4-3 10:46 , Processed in 0.063249 second(s), 19 queries , Gzip On.
