查看: 3296|回复: 3
用折弯机加工钣金的问题---请教
发表于 2008-2-22 17:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 用折弯机加工前,钣金的外形是用什么剪裁出来的。5 ^# f6 b: H9 m0 h: P# i6 [+ t
2. 钣金上不规则的腰形孔是如何加工的? 是不是连续用冲头冲一排孔出来。
/ |- x, l, J% i3.在设计时如何判断该零件的加工可行性,因为我在设计时常常不会判断。有时候模型做出来了却告知无法加工。$ d6 X& ]& L3 {* Y8 N; y! b4 k
4.哪位好新人是否有这方面的资料,能否在这共享一下。4 X4 X8 ~2 C& b+ n
欢迎留言。谢谢!
发表于 2008-2-22 19:40:04 | 显示全部楼层
钣金的外形通常是用冲床加工出来的,不规则的形状要么是成型模具,要么用数控冲床或其它。零件的加工可行性这个不太好说,要根据你们的机床模具而定,多了解一下机床,和车间里的师傅多交流一下,慢慢学。
发表于 2008-2-23 19:32:52 | 显示全部楼层
1#    钣金的外形  一般是冲床  激光  剪板加工出来的 有时为了节约成本提高效率有些也用  模具加工出来的
6 r8 _; F  [4 a, D: x! e. ?& B  }2#  腰形孔   可以冲床  激光 模具都可以加工。。具体材料 具体情况选择。
% y/ u- S1 g9 K3#  这个就要懂钣金的作业流程 工艺了。其实我们经常跟客户协商更改图纸 主要就是这方面的原因。要解决这个问题只有多下车间 熟悉工艺了。
/ Q+ S# K3 b; ~; J1 e4#    现成的我没有。。。建议看看 钣金展开  钣金制作工艺 之类的书。
 楼主| 发表于 2008-2-26 11:11:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼上两位朋友的回复。
GMT+8, 2025-4-30 09:16 , Processed in 0.070548 second(s), 14 queries , Gzip On.
