楼主: 炼狱
求助,球窝怎么加工
 楼主| 发表于 2008-2-29 09:12:36 | 显示全部楼层
等待高人出现
发表于 2008-2-29 14:10:06 | 显示全部楼层
( [2 D" [5 V+ Q
- i6 G5 a1 M; z& S; c# g) |[ 本帖最后由 孛儿只斤 于 2008-2-29 14:22 编辑 ]
发表于 2008-3-1 13:43:08 | 显示全部楼层
加工中心加工,要用求头刀
发表于 2008-3-1 17:04:28 | 显示全部楼层
楼主。实在抱歉,那机床下周用户来验收,到时候可以拍照片。可明天我就去外地出差了,不知能不能赶得上。
$ M2 i. D; e5 ^: a磨内球和外球对机床来讲没什么区别。那工件轮廓度能到2.4微,光洁度要求到Ra0.05。当然是先用CBN磨完后再用石墨砂轮上光洁度的。
发表于 2008-3-2 22:10:52 | 显示全部楼层
楼主,我曾经用旋风铣加工过这样的产品.不过是单个的.感觉光洁度可以达到.轮廓度要达到0.005有难度.
8 E1 U: d6 a9 I  f% |* Z3 i9 _你的图好象也有点问题.27处应该是27.928吧?
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:36:06 | 显示全部楼层
guming1234,这个只是个示意图,大概就是这个样子,开口小,球窝直径大,
* k6 Y4 w/ U9 F6 s       旋风铣怎么加工的,没见过那东西
发表于 2008-3-3 13:26:56 | 显示全部楼层
可用数控铣床加工
发表于 2008-3-3 19:38:30 | 显示全部楼层
以前干过铸铁的用成形刀不过是半球就在摇臂钻上干的,你这个比半球多一点还是少一点?
发表于 2008-3-3 20:15:40 | 显示全部楼层
加工这个的所谓旋风铣,其实就是一个能装刀有进给的动力头.你用立铣也可以加工,自己弄个能旋转的夹具,不过我觉得你还是用车床加工比较好,因为和这个工件配套的活塞杆上的球也可以用旋风铣加工,你这个是液压马达的零件吧.
发表于 2008-3-3 21:15:01 | 显示全部楼层
学习,旋风铣我也没见过
GMT+8, 2025-2-22 21:50 , Processed in 0.053287 second(s), 15 queries , Gzip On.
