楼主: 炼狱
求助,球窝怎么加工
发表于 2008-2-25 10:32:45 | 显示全部楼层
不知是要用什么材料,是否可考虑粉末冶金.
发表于 2008-2-25 10:44:54 | 显示全部楼层
可以用磨或铣,用范型法。磨肯定没问题,甚至可以远远高于图纸要求。铣能不能达到光洁度就不知道了。2 L5 ?+ l# Y' ]2 M# A" d
有没有通用机床不知道,但专机肯定能实现。关键在于通过分度让球窝的垂直中心线和工作台回转轴线重合,另外,工作台回转轴线和主轴轴线要尽量在同一平面内。这对机床有较高的要求,同时对工件的定位面和工装也有要求。下面是范型法的示意图。按你的图纸要求,砂轮(或铣刀)的直径应该是22.27,刀杆直径可以用10,相对偏角没标。其中砂轮的直径和相对偏角都是通过图纸要求计算的,刀杆直径尽量粗但不能发生干涉。
发表于 2008-2-25 10:47:12 | 显示全部楼层
成形铣刀粗加工,
$ Q4 p9 D5 h: i1 ~" ~8 r球头砂轮精加工,
. i/ j* h' K! }! V1 p设备用数控设备,重复性和一致性都很好。% h6 W- p/ @" X% B' y
设计专用工装,; }  ?; n9 ]& u, ]6 p
从图纸上看,对球的形状误差要求很高,位置及尺寸不是很严格。
. ]3 w: v' d8 o7 z3 h因此,需要考虑刀具磨损问题,做下实验,确定下换刀时间。
) f5 {, I5 s/ ?& i9 K只是加工出来后如何检测。?, G! ]# U5 x6 l( x" [  m9 N. o
三坐标?成本太高
1 p8 k! e; W; d# }1 x; [. |! R  D' T专用量具?! K; ^2 u$ z  P9 }0 A0 g% I/ q! S
期待高人解答
发表于 2008-2-25 11:38:08 | 显示全部楼层
球头砂轮没办法成型,球窝是球缺,砂轮进不去。要是用小球头来走轨迹,那对机床要求非常高,而且有很多难点,比如修整。实际加工中是不会采用的。/ R5 X8 t4 s$ o$ l- w
至于检测,那太好办了。用球冠检具着色研检,简单方便,成本低。
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:18:55 | 显示全部楼层
材料:42CrMo,渗氮
: `# @5 J$ ^2 u" _. g
6 O& k: F4 `+ j+ k# \检测螺旋线大虾的方法是很好的一个方法.,但是哪个检具精度也很高了,可以考虑这样检测& z  v2 j4 w1 u9 W* T" e2 j8 |
+ i! k  J9 u( _% ]: n  ^6 a- [7 u9 t! z- t4 r* L( U
另外在网上搜索了一些资料(看图片),但是球窝是口大的那种,和我们现有的不太一样.
: o4 V9 [$ f, [1 D' G# S) t9 }; ~8 S+ I
$ D, U8 x9 W8 I+ z1 p现在工艺基本上是:
4 L1 z+ Q& p8 E, f. ~5 [1, 加工中心          粗加工,直接球刀或者阶梯铣刀开粗;
0 [: |- a+ N- x! \( _2.     车              专用夹具 ,粗\精车球窝,留研磨量0.03;8 L+ Y$ r% ~( J$ z" H
3.   渗氮
- |; S% q% s: S+ N4.   (设备?人工?)          研磨内孔,保证粗糙度要求以及轮廓度要求.
% F8 x' \) w( d5 N各位大虾看看有没有什么需要研讨的地方?请赐教.......
% @  }, u9 p! x5 W
- s& ?( X8 d  `! @* _[ 本帖最后由 炼狱 于 2008-2-25 12:22 编辑 ]
发表于 2008-2-25 13:29:49 | 显示全部楼层
那天楼主有好办法别忘了说一声哈。
发表于 2008-2-25 13:31:57 | 显示全部楼层
有难度,螺旋线的方法不错
发表于 2008-2-25 18:52:58 | 显示全部楼层
还是没有见到好办法吗?
发表于 2008-2-25 20:32:12 | 显示全部楼层
看了螺旋线的贴,仔细考虑了下,发现在数控车上加工刀架要跟着转,否则没切削角度。呵呵有难度。
发表于 2008-2-25 21:55:15 | 显示全部楼层
刚看见帖子的时候,没觉得太难,我们车间有专门干这样的设备,就是普通车床改装的。在中托板上加装改制的旋风铣。加工速度相当快,一会一个球窝,只不过·····遗憾的是这两天这台设备干别的呢,没能照下照片。
GMT+8, 2024-11-26 15:36 , Processed in 0.056956 second(s), 16 queries , Gzip On.
