查看: 3171|回复: 5
如何给汽缸加个缓冲装置?
发表于 2008-2-22 08:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在汽缸的速度太快,所以考虑加个缓冲
发表于 2008-2-22 08:28:14 | 显示全部楼层
速度快慢是靠流量控制的,楼主是想控制运动速度还是到极限位置时的冲击?前者节流。后者加缓冲器,都是标准的东西
发表于 2008-2-22 08:36:20 | 显示全部楼层
汽缸有自带缓冲结构的类型。要看具体选型。
 楼主| 发表于 2008-2-22 09:23:05 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-2-22 08:28 发表
2 Z5 E) k) n* c# o& @4 M速度快慢是靠流量控制的,楼主是想控制运动速度还是到极限位置时的冲击?前者节流。后者加缓冲器,都是标准的东西
- d$ W( M8 v2 ?; E& }: ]
0 O3 }( n+ M, A4 H7 I就是极限位置时的的冲击,缓冲器,还有这种东西,我去问一下
6 C& |1 E" H7 E3 q2 Q8 E# g5 Z5 C4 q% O: ~; H( C; c
杭州学徒兄的具体选型是什么意思?能帮我找个选型资料么?
发表于 2008-2-22 16:05:30 | 显示全部楼层
听楼主的口气是用在已经使用的汽缸上,所以加缓冲器是最快的办法;杭州说的是你还没有开始用处于正在筹划阶段的情况
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:43:25 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了
GMT+8, 2024-11-27 00:50 , Processed in 0.053495 second(s), 15 queries , Gzip On.
