查看: 2037|回复: 0
轴流泵的性能特点是怎样?使用中,应注意哪些问题?
发表于 2008-2-21 20:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
) y- @3 P7 M& j" m$ _1 l轴流泵的外形结构和工作原理都与离心泵不同,它的性能也有极大差异。在实际工作中,要严格区分开来,采用不同的使用方法来指导生产实践,解决生产问题。
& y* ?2 @: _3 I* o$ M% c轴流泵的性能用工作参数来表示。流量、扬程、功率、效率等参数相互之间都有一定关系,如果将参数关系用曲线形式来表示,就是水泵性能曲线,这些曲线是水泵厂用实验方法求得的,给用户提供技术资料。
4 l% [( ]: v1 n; ^2 J流量与扬程、流量与功率相互之间的变化规律是一样的。总体上,扬程和功率随水泵流量增大而逐渐减小,但是在变化进程中间有转折,随流量增加,扬程和功率反而逐渐升高,以后又逐渐下降。当流量大时,效率最高;当流量Q=0时,水泵扬程和轴功率均为最高效率时的1.5—2倍左右。轴流泵若在小流量的情况下工作,因为泵内产生漩涡,形成水泵效率急剧下降,并会出现性能不稳定的工作状态,在生产中是不允许的。1 `6 w, q' [3 h$ T2 u, E
0 f! K+ y4 s$ V4 S! |9 F从轴流泵性能参数相互关系的变化规律告诉我们:; S# l' g2 A+ \7 m
9 h2 F% J/ E' D+ K/ F; l7 L1. 轴流泵不能随便将流量减小,否则,水泵将会出现不稳定工作状态,且产生剧烈的振动和噪音,效率也急剧地下降,这对水泵工作是很不利的。3 b' ?/ C$ U& S& n" M- V, d% `6 E2 Z
' H$ I8 v% b8 L
2. 为了减少动力机起动功率,轴流泵应开阀启动,因为此时功率最小,对动力机最安全。否则,电动机起动功率过大,以致烧毁电机。' r4 k# t' O5 @8 Z' O: e" n
! z( E5 c; p2 i5 M8 g
3. 轴流泵不宜采用变阀来调节水泵性能。
/ d3 m' I# x6 n9 ^# B* o+ N, V- F2 f% z2 A4 N
概括来说,轴流泵的性能特点是大流量、低扬程的农用水泵。
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.052830 second(s), 14 queries , Gzip On.
