楼主: 花弄影
画钣金件图纸中的一些困惑---请教
发表于 2010-2-3 18:15:33 | 显示全部楼层
粗糙度是没见有 一般对表面有要求会在技术要求里写出的 比如不能有划伤不有毛刺 表面要求是喷漆还是喷丸之类的 等等。有特殊的要求尺寸会标注尺寸公差的,一般尺寸的公差按照某个标准执行,这个标准不同的公司要求是不一样的
发表于 2010-3-9 13:28:41 | 显示全部楼层
钣金的公差我一般标注如下:
/ P  t/ a; F- l5 e: g* b技术要求:0 q# W9 i2 |7 w* t! H
1.未注尺寸公差按IT14
$ X+ B6 f6 ~' m  r2.未注形位公差按D级
' S% q& `! c2 K% {再标上去除毛刺和表面处理之类的就OK了。
发表于 2010-3-9 17:43:47 | 显示全部楼层
不错,学习了!!!!
发表于 2010-3-12 11:36:59 | 显示全部楼层
钣金图纸是没有粗糙度要求的,就是去毛刺。当然有时候毛刺也有要求的,我以前做施乐复印机的时候有一条边不允许去毛刺的。
, p1 J4 B  F7 _当然表面也会有划伤类的要求,其实除了不锈钢,其他的都无所谓的。镀锌件一般都是在里面的,其他的会喷漆喷塑的。有时候是自己抬高要求。! U# ^& w$ H) J/ l
这只是个人观点,为给客户看到顺眼,也没办法。买东西不光看性能,漂亮的总归是好的。
发表于 2011-5-10 21:08:46 | 显示全部楼层
我们一般都标孔及周边12.5
GMT+8, 2025-4-30 09:41 , Processed in 0.077022 second(s), 12 queries , Gzip On.
