查看: 20305|回复: 24
画钣金件图纸中的一些困惑---请教
发表于 2008-2-21 18:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的产品中要用到一些钣金件.主要用途是液压站的罩壳.因为缺乏这方面的经验.有个典型的问题是,怎么样标粗糙度.是否要标不加工符合(就是基本符号上一个圆圈)?,还有,对于边,是否要标?一般标多少为宜?在技术要求中写去毛刺\飞边是否足够?请朋友不吝赐教.多谢!
发表于 2008-2-21 23:12:55 | 显示全部楼层
我是搞钣金的,钣金图纸一般不标粗糙度的,尺寸公差,  你在技术要求写上表面是要怎么处理就OK了。
& b( S" s* e6 e0 l社区里有钣金属图纸,你可以找一下参考一下,
发表于 2008-7-19 22:52:22 | 显示全部楼层
是啊,不要粗糙度的啊,一般标去除毛刺客就可以了
发表于 2009-3-11 07:45:52 | 显示全部楼层
两齿轮传动有抖动
我设计了一个两个齿轮之间的传动机构,但经过试验传动是有抖动,请问什么原因了。有没有解决办法,还有我想用三个齿轮传动会不会好点了,谢谢
发表于 2009-3-14 17:48:51 | 显示全部楼层
我设计了一个两个齿轮之间的传动机构,但经过试验传动是有抖动,请问什么原因了。有没有解决办法,还有我想用三个齿轮传动会不会好点了,谢谢8 E5 b! m9 j4 @* B
mayuzhao 发表于 2009-3-11 07:45
0 V8 I) W( Z' \" B) j( B' E1 I% V
这个跟钣金貌似没什么关系吧,虽然都是学机械出身,但是多年不碰那些,估计是搞钣金的都不回答不了,这个问题发错地方了吧
发表于 2009-3-15 10:45:35 | 显示全部楼层
"钣金图纸一般不标粗糙度的,尺寸公差,  你在技术要求写上表面是要怎么处理就OK了。": ]1 w! ?3 O* G$ }
直接写精度要求不行吗?
发表于 2009-3-15 14:19:42 | 显示全部楼层
6# wugehaoniu
" v6 `6 S/ q3 _9 S粗糙度是没见有 一般对表面有要求会在技术要求里写出的 比如不能有划伤不有毛刺 表面要求是喷漆还是喷丸之类的 等等。有特殊的要求尺寸会标注尺寸公差的,一般尺寸的公差按照某个标准执行,这个标准不同的公司要求是不一样的 。
发表于 2009-3-20 14:20:42 | 显示全部楼层
一般钣金件对于粗糙度没有什么要求,在技术要求里注明去尖角毛刺,表面一般要进行防锈处理,你根据你们公司实际情况来写就可以,钣金焊接件要去酸洗磷化,再喷漆,进行防锈。在图纸右上角一般应注明除型材表面外其余*(粗糙度,一般12.5及就可以)' U5 s' e) }. m, ^' f# c# M  ~
特别工件,特别对待!
发表于 2009-3-24 21:18:52 | 显示全部楼层
根据设计要求或者用途来定吧
发表于 2009-3-26 10:18:00 | 显示全部楼层
钣金图纸是没有粗糙度要求的,最多也就是去毛刺。加工的时候注意一下加工表面就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 09:38 , Processed in 0.084288 second(s), 14 queries , Gzip On.
