楼主: fen200856
尺寸标注中,在尺寸上加括号什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-2 22:24:17 | 显示全部楼层
是参考尺寸,看看机械制图的国家标准就知道
你们重要尺寸怎么标的!!!!!!11
发表于 2008-7-22 21:37:10 | 显示全部楼层
参考尺寸,一般在封闭环上的尺寸
发表于 2008-7-23 11:21:34 | 显示全部楼层
表示是参考尺寸
发表于 2008-7-23 19:38:59 | 显示全部楼层
我们公司倒不是这样
有圆括号的的尺寸表示重复尺寸
意思就是在其他视图或者剖视图当中还有表示的
至于非常重要的尺寸,加工要绝对准的尺寸
就用小方块表示!
发表于 2008-7-28 12:57:09 | 显示全部楼层
参考尺寸拉,有时候在加工时候为了方便确定轮廓尺寸等而作为参考
发表于 2008-7-29 15:13:04 | 显示全部楼层
怎么大部分都说是参考尺寸呢???????//
应该是过尺寸,通过计算可以算出来。一般由于计算比较麻烦,所以设计者给标注上了。
同一个部位如果标注两次,会被人笑话的。所以为了加工方便,节省时间 所以用括号标志此尺寸可以计算得来。
有公差的是通过配合零件导出的。
可能不同公司有不同的习惯吧,至少我们这样。
发表于 2008-7-31 01:17:59 | 显示全部楼层
一是参考尺寸之外.是辅助的标注.
另外是对同类零件在同一图纸中表示达时,不同零件某尺寸不同时的标注参数
发表于 2008-7-31 01:22:53 | 显示全部楼层
上面提到的第二点是指用同一张零件表示一系列除了个别尺寸不同而具有类似性质的零件
发表于 2008-7-31 09:01:31 | 显示全部楼层
这个帖给大家赚足了分啊。
加括号是参考尺寸,加方框是重点尺寸?
发表于 2008-7-31 15:02:26 | 显示全部楼层
我们这里表式是参考尺寸,这道工序不用加工的
GMT+8, 2025-4-29 20:10 , Processed in 0.060980 second(s), 14 queries , Gzip On.
