楼主: fen200856
尺寸标注中,在尺寸上加括号什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-14 21:04:49 | 显示全部楼层
参考尺寸,在尺寸链中,这个尺寸可以由其他尺寸计算得到
发表于 2008-3-19 16:31:58 | 显示全部楼层
参考尺寸没公差的,不要误导别人。
发表于 2008-3-19 20:27:35 | 显示全部楼层
是参考尺寸,自少在SW中是这样说的
发表于 2008-3-19 20:30:40 | 显示全部楼层
我们这样是多余尺寸,即没有也可以
有更明确一写
发表于 2008-3-19 22:47:20 | 显示全部楼层
晕,这样表示就是如果这个尺寸不标注也可以算出来,而标出来就是重复标注呀!
这是方便别人看图而标注的,有参考价值.画图软件里出来带括号的标注就是这样 ,因为有尺寸标注重复了
发表于 2008-3-20 08:32:50 | 显示全部楼层
原帖由 wh_629 于 2008-2-21 22:19 发表
当尺寸链封闭时,在其中一个上加括号,表示参考,我们这都这么标注
同意这个观点..我们设计上是这样考虑
发表于 2008-3-20 08:52:34 | 显示全部楼层
都知道是参考尺寸!!!
发表于 2008-3-23 08:26:05 | 显示全部楼层
是参考尺寸,一般不需要。
发表于 2008-3-23 09:00:25 | 显示全部楼层
尺寸链封闭的时候,就有一个需要加括号,意思是计算尺寸,也可以理解为参考尺寸。
发表于 2008-3-23 09:01:32 | 显示全部楼层
是参考尺寸;不标公差的
GMT+8, 2025-4-29 20:13 , Processed in 0.061687 second(s), 15 queries , Gzip On.
