楼主: fen200856
尺寸标注中,在尺寸上加括号什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-3 11:20:04 | 显示全部楼层
是参考尺寸,我们公司图纸也有这样标注的
发表于 2008-3-3 20:34:21 | 显示全部楼层
要看整个图纸的情况
发表于 2008-3-5 20:25:05 | 显示全部楼层
参考尺寸,通常用在装配图中
发表于 2008-3-5 20:59:56 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2008-3-6 22:14:46 | 显示全部楼层
参考尺寸还有公差吗?
发表于 2008-3-7 09:27:18 | 显示全部楼层
参考尺寸,一般对你下料尺寸的一个参考
发表于 2008-3-7 09:43:11 | 显示全部楼层
是参考尺寸,为加工或装配提供方便,不必检验,不出现正负标注。
发表于 2008-3-10 09:50:46 | 显示全部楼层
尺寸标注中,在尺寸上加括号表示参考尺寸,检验时不作考核。
发表于 2008-3-13 14:38:09 | 显示全部楼层
个人认为参考尺寸是可以标注公差的,根据尺寸链的推算是可以算出参考尺寸的公差。。
发表于 2008-3-13 17:25:25 | 显示全部楼层
参考尺寸,我们公司也是这样定的
GMT+8, 2025-4-29 20:08 , Processed in 0.068380 second(s), 14 queries , Gzip On.
