楼主: fen200856
尺寸标注中,在尺寸上加括号什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-1 18:14:59 | 显示全部楼层
有公差!!!
发表于 2009-12-1 18:20:05 | 显示全部楼层
是参考尺寸,国标中有介绍,不是重要尺寸,节省看图和计算尺寸的时间,不做精度要求,尺寸链的误差全部累计在这个尺寸上。
发表于 2009-12-2 16:55:25 | 显示全部楼层
参考尺寸,一般是尺寸链上多出来的尺寸。只用于参照
发表于 2009-12-2 21:42:50 | 显示全部楼层
是参考尺寸,不是限制尺寸,没有公差
发表于 2009-12-4 09:30:59 | 显示全部楼层
参考尺寸的意思,应该不加公差吧!
发表于 2009-12-4 11:26:12 | 显示全部楼层
说明其不起约束限制作用,只是参考的。
一样的,一般在文章中加个括号,也是起参考说明作用
发表于 2010-9-4 14:29:30 | 显示全部楼层
不太懂,以前一直以为是参考尺寸,可能是方便阅读吧!
发表于 2010-9-4 16:03:07 | 显示全部楼层
当尺寸链封闭时,在其中一个上加括号,表示参考,我们这都这么标注和理解
发表于 2010-9-4 16:20:33 | 显示全部楼层
参考尺寸,方便工人加工,省去计算的标注
发表于 2010-9-5 00:34:57 | 显示全部楼层
是参考尺寸,我们也这样标注
GMT+8, 2025-4-30 00:33 , Processed in 0.056468 second(s), 14 queries , Gzip On.
