查看: 4810|回复: 6
夹具的精度要求相当高 ,42CrMo 结构钢 怎么样?---请教
发表于 2008-2-21 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一不锈钢件, 重量10KG,    需要制作夹具加工 ,夹具的精度要求相当高  ,夹具材料 怎么选用  ?+ B: w9 u% }1 K: N) w  ^
45#钢 容易变形 ,铸铁、铸钢不好采购(量小),42CrMo 结构钢 怎么样?
3 ]4 M& }& E) P' y+ [7 Q请大家帮忙!
发表于 2008-2-21 19:17:06 | 显示全部楼层
楼主,你说的“夹具的精度要求相当高”和“夹具材料”好像没有必然联系吧。
发表于 2008-2-21 20:14:55 | 显示全部楼层
用T10或9Mn2V
发表于 2008-2-21 21:07:29 | 显示全部楼层
楼主指的是加工后的变形量,模具钢相对于碳钢变形要小。
发表于 2010-5-5 22:49:00 | 显示全部楼层
个   有 有 有日炎热爷爷也爷爷
发表于 2010-10-10 13:37:30 | 显示全部楼层
夹具材料调质处理,尽量设计时比一般夹具设计的相对要结实点,也可在夹具接触面上加装淬火料!
发表于 2010-11-10 22:12:52 | 显示全部楼层
热处理需要把应力消除.
GMT+8, 2025-2-26 00:01 , Processed in 0.050326 second(s), 14 queries , Gzip On.
