查看: 5063|回复: 7
solidworks的转换问题!
发表于 2008-2-20 20:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制完solidworks工程图后需要转换成autocad的格式,但是老是出现图形不成比例,字体出现严重乱码现象,在autocad中续补的标注也不好用。我也从网上也下了一些处理该方面的东东,但是不太理想,不知哪位高手有根本的处理方法啊!
发表于 2008-2-20 20:34:53 | 显示全部楼层
主要是因为字体映射不正确
发表于 2008-2-22 10:08:20 | 显示全部楼层
不成比例问题只需把图纸比例设置为1:1比例即可,如图888; ~, b8 Q* d2 k0 x+ U
1 L7 x, V$ y% ?; @3 {. Z! C文字的问题是因为字体格式不同,AUTOCAD无法识别!$ ?% _' P$ J7 N3 ^" z
把字体改为AUTOCAD可以识别的字体即可   如图666
 楼主| 发表于 2008-2-22 13:06:29 | 显示全部楼层
浪卷云斑竹提供的方法已试,还是不行!
原帖由 浪卷云 于 2008-2-22 10:08 发表 3 I; t3 \$ D+ z0 h
不成比例问题只需把图纸比例设置为1:1比例即可,如图8887 v$ y' X- D2 N# q3 z6 h  z
3 S& H3 I7 s8 \1 D6 v+ x+ ~% ^
* ~, M) Q* ?5 P把字体改为AUTOCAD可以识别的字体即可   如图666
9 L  d# m1 X* Y' f' x' U
浪卷云斑竹提供的方法已试,还是不行!
发表于 2008-2-22 14:44:09 | 显示全部楼层
输出的时候这样设置一下,比例因该没问题了,至于字体,我的是没问题,不知道你的为什么不行哦!
发表于 2008-2-22 15:05:43 | 显示全部楼层
补充一下,激活比例1:1,基体比例选择你的图纸比例,在转化工程图时,一般默认的是下面的自定义比例,选择上面的图纸比例!
 楼主| 发表于 2008-2-22 15:18:22 | 显示全部楼层
看来只有用第三方软件INVERTOR调入三维图(*.igs)后绘制工程图,再转存为*.dwg,这样做虽然转的非常好,毕竟INVERTOR和AUTOCAD是同一个公司出的,但是太烦人了.
发表于 2008-2-22 18:06:53 | 显示全部楼层
我都是用SW工程图直接转换到CAD,然后在编辑尺寸,图层........一直都这么用,挺好用的啊!字体比例都没问题的!
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.056727 second(s), 16 queries , Gzip On.
