楼主: northcliff
卧加和立加的比较,优缺点如何?
发表于 2008-3-16 08:30:23 | 显示全部楼层
立加产品图片
发两张我司立加的图片上来供大家参考.
发表于 2008-3-16 09:06:07 | 显示全部楼层
主要在于你的用途
3 Z: Q0 q$ o7 S1 T我们公司就两种都买了
发表于 2008-3-16 10:10:19 | 显示全部楼层
卧式加工中心比立式加工中心加工范围宽,适合大型回转体零件加工
发表于 2008-4-8 14:45:20 | 显示全部楼层
就一次装夹来讲,卧加加工的范围比较大,工件的四周,如没有干涉都可加工。而立加仅能加工工件顶面部份,当然,立加加了第四轴的除外。
发表于 2008-4-8 17:26:18 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我公司立加1000×550×510   610×410×510(动柱式)详情可Email咨询,xinwen.zhao@kiwa-cw.com
发表于 2008-6-5 21:59:13 | 显示全部楼层
一般卧式加工中心的价格要几倍于立式加工中心.他们之间的区别有点像立式铣床和卧式坐标镗床之间的差别一样.两种设备的性能当然不可同日而语.首先卧式加工中心可以实现四轴联动,本身就比立式的多了个B轴,加工的功能也就强大多了,卧式加工中心大多数是机械主轴,转数肯定没有电主轴的高.虽然立式加工中心是要好点,但是根据你自己生产的工件来选择设备才是最主要的,立式加工中心就能满足要求,你非得买一台卧式加工中心,钱不是烧的荒的吗!
发表于 2013-4-15 12:35:20 | 显示全部楼层
与立式加工中心相比较,卧式加工中心结构复杂,占地面积大,价格也较高,而且卧式加工中心在加工时不便观察,零件装夹和测量时不方便,但加工时排屑容易,对加工有利。
发表于 2013-4-22 10:08:27 | 显示全部楼层
在某些五轴加工时,卧加的运动空间更大一些
发表于 2014-7-5 14:07:16 | 显示全部楼层
立加加工零件相对来说比较小,卧加加工零件比较大,适合箱体零件加工
发表于 2014-7-6 08:46:46 | 显示全部楼层
卧式加工中心多了一个B轴,可以在不拆卸工件的情况下加工四个面,而立加只能一个, 对于一些箱体镗孔工件来说差别很大
3 I2 M* t1 d+ `( R$ k4 W/ v: l3 s
GMT+8, 2025-2-28 00:15 , Processed in 0.080064 second(s), 14 queries , Gzip On.
