查看: 21260|回复: 19
卧加和立加的比较,优缺点如何?
发表于 2008-2-20 17:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问卧式加工中心和立式加工中心相比,其优缺点如何?
发表于 2008-2-21 15:00:44 | 显示全部楼层
相同厂家的,一般立式的精度要高点,特别是动柱式立式加工中心。
2 t- G- y" w* k, ^5 h( Y# |立式的加工中心加工孔时,不受刀具重力的影响;动柱式立式加工中心的移动精度不受工件的影响。
 楼主| 发表于 2008-2-21 19:55:07 | 显示全部楼层
要是如你所说,还何必要生产卧加呀!
发表于 2008-2-22 09:27:14 | 显示全部楼层
立加受工作台承重能力及尺寸限制比较大,卧加受影响小。
发表于 2008-3-2 20:24:50 | 显示全部楼层
立加排屑不太方便。。。。。
发表于 2008-3-6 15:05:00 | 显示全部楼层
我同意2楼的观点., O/ ~* F$ u- v3 b, V2 ]
还有我补充点的是:立加由于刀库容量没有卧式的大,所以在需要多个刀具加工时,,卧式的优点体现无疑.!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-6 17:10:36 | 显示全部楼层
根据你需要的用途来定的,好比加工中心有六轴的,为什么有的买三轴的不买六轴的.
发表于 2008-3-14 13:54:27 | 显示全部楼层
打听一下,你们都是哪的?你们那有立加吗?加工范围多大的。
发表于 2008-3-14 14:48:45 | 显示全部楼层
深圳
立加加工范围从645到1890都有,加工范围从600X400到1600X800,需要的话可发邮件ihaiwho@163.com详细聊
发表于 2008-3-16 08:18:54 | 显示全部楼层
卧加和立加的比较,只能说各有各的用途,
  K' B/ d8 [4 A, ^( t" ~/ }' m- H卧加比较适合大型机械零件外形加工# X. v2 G, d* ^1 O7 P
立加则比较适合一些小型精密零件和模具加工用
GMT+8, 2025-2-27 23:59 , Processed in 0.085532 second(s), 15 queries , Gzip On.
