查看: 4746|回复: 7
制图基本要求
发表于 2008-2-19 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
制图基本要求+ y* `% H1 {" e. @& S
零件图& h. O) S& n0 e: [" h- z
1、每个专用零件一般应绘制单独零件图样,特殊情况允许不绘制。例如:
! l. R1 j* j) p9 Q, `  E; q7 t1)型材垂直切断和板材经裁切后不再机加工的零件;
& D) c7 I3 J; ^& k7 W4 m2)形状和最后尺寸均需根据安装位置确定的零件
  ~; r- I( {% _* y7 c. K3 C2、零件在装配过程中加工的尺寸,应标注在装配图上,如必须在零件上标注9 ?/ Y, w: A: {" ?/ R+ Y/ z
时,应在有关尺寸旁标注“配作”等字样,或在技术要求中说明。装配尺寸链* Z4 l+ I$ \: n& L0 g6 u
的补偿量一般标注在有关零件图上。' b$ T5 S- g# _1 `3 N- o" W
3、两个相互对称的零件,一般应分别绘制图样。
+ J; W$ p0 o: J& I4、必须整体加工、成对或成组使用,而又相同的分切零件、允许视为一个  q' f+ x2 D& D- K7 @. r
零件绘制在一张图样上,标注一个代号,视图上分切处的连线用粗实线连接。& m: E$ v/ `' U7 O+ I8 F/ v
5、单个使用而采取整体加工比较合理的零件,在视图中一般可用双点划线$ j4 M, {+ `7 z% j4 l( @
表示其以外的整体部分。6 {9 G6 C9 R' r" `8 s. q
6、零件有正反面(如皮革、织物)或加工方向(如硅钢片)要求时,应在视图* s  ?2 a& I  ?/ g; s( [9 p/ e2 k
上标注或在技术要求中说明。- j5 v& U- J9 v& l8 v' W
7、零件上的尺寸一般从结构基准面开始,并考虑检验此尺寸的可靠性。4 N/ a* |# W4 _/ L
8、图样上未注尺寸极限偏差和形位公差、表面粗糙度时,应有相应标准规定,
9 g& A2 g: t# ?6 k( B7 v或在技术要求上说明。
6 U9 G4 i0 \% K& T9、图样对局部要素有特殊要求时(如不准倒钝、热处理)及标记时,应在所指7 \6 n0 S. K+ Z! Y1 Y$ a
部位近旁标注说明。$ M) R$ I6 G( z! C1 A2 {7 H( ?: \
装配图:
3 l2 _' o' ^3 T6 U1、当零件采用改变形状或粘合等方法组合连接时,应在视图的变形及粘合部位,, r6 ]* O! K0 ^* a& G
用引出线标注说明(如翻边、扩管、铆平),或在技术要求中说明。
8 j+ W9 A/ M' w# C2、焊接结构图实际上是装配图,对于简单的焊接构件,一般不单画各构件的零8 M4 M3 y/ F4 s' ?7 @# z
件图,而在结构图上标出各构件的的全部尺寸。对于复杂的焊接构件,应单独画出
; L6 P) y& W- k9 p( i各构件的零件图。由板料弯卷成型的,可附有展开图。个别小构件仍附在结构总图上。
发表于 2008-8-29 16:13:09 | 显示全部楼层
有没有模具类的画图经验啊?
发表于 2008-8-29 20:07:20 | 显示全部楼层
要是再配上图纸说明就好了
发表于 2008-10-23 11:14:42 | 显示全部楼层
好资料!好好学习
发表于 2009-3-16 15:01:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下·!!
发表于 2010-1-28 14:25:23 | 显示全部楼层
要是再配上图纸说明就好了 , h, g# f5 Y- d$ E
发表于 2010-3-2 10:22:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下·!!
发表于 2010-3-2 10:54:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2024-11-23 21:07 , Processed in 0.051105 second(s), 15 queries , Gzip On.
