楼主: 怎么讲
发几个BOTEK枪钻刃磨角度图,希望对用枪钻的朋友们有些帮助!
 楼主| 发表于 2008-3-10 10:53:23 | 显示全部楼层
林123,你好!7 P/ `' F( d* h$ {0 R3 Y9 a' i
首先你说10.35枪钻,孔径尺寸偏差能达到0.1毫米?我很惊讶,因为枪钻对孔径的公差一般在IT7-IT9,不然燃油喷射的产品都没法干了,我觉得有可能是你们使用的问题。& a8 i7 E: v9 ~5 w- O' }5 g
其次,枪钻加工完表面粗糙度可以达1.6,跟BTA差不多,甚至更好!有时候枪钻加工完表面有划痕的没错,但那真是表面现象,其实他粗糙度不差。如果确实用手能感觉出来,那建议改参数。第三,内排屑进给大,我完全赞成。
发表于 2008-8-26 10:45:39 | 显示全部楼层
两位,你们好!
首先说10.35的枪钻尺寸偏差达到0.1mm,产生这种现象的主要原因可能是钻套被磨损的厉害,枪钻钻头与钻套之间间隙变大,进给时会抖动,所以孔会变大,其实一般打出来的孔在IT8-IT9,虽然很多供应商说的是IT7,其实不然,IT7就是0.018mm,很难达到。
3 o7 j7 m  p! b2 t$ f' m其次一般粗糙度可达1.6,BTA的好处在与进给大,加工效率高,BTA属内排屑,而枪钻属外排屑。
发表于 2008-8-26 15:08:20 | 显示全部楼层
能否有人详细讲解一下什么叫内排屑,谢谢了
发表于 2008-8-27 13:11:44 | 显示全部楼层
我对内排屑的理解
内排屑:枪钻加工工件时,铁屑从枪管里面(即钻杆)排出来。  ?) L3 T; ^. I: @
外排屑:从钻杆外部排屑。, t' G- o( e3 m
枪钻都是内冷外排,而BTA是外冷内排,双管喷气钻是内冷内排。. }# Z/ O+ A, s$ l
2 V" x3 q% Z; A. h) t- b
以上属个人观点,不付法律责任。
发表于 2009-7-22 19:42:46 | 显示全部楼层
你好
6 R; r5 Y5 X+ y! Z0 g我们现在就是用的BOTEK的枪钻. w& k' b& f, z) d, @( C
能不能给介绍以下枪钻一些具体的参数 不同工件的进给量转数..我们主要是对太合金工件加工" ^1 a! E7 P" z9 I$ P6 H  \
希望你能给指点一下
6 T1 j) W6 [% f3 C1 `5 V$ FQQ394911212   谢谢
发表于 2010-10-24 19:13:14 | 显示全部楼层
我刚刚接触这个老伙计!现在碰到磨刀的问题,上面虽然把角度给我门了但我还是看不懂哦!怎么知道怎么算角度希望大家给点帮助!
发表于 2010-12-3 14:36:56 | 显示全部楼层
楼上讲枪钻的修磨角度怎么算出来的,,,枪钻的角度不是算出来的,枪钻却削角度有几种成熟的角度,根据材料不一样,孔径大小不一样,选择的角度不一样。有需要加我QQ312005067
发表于 2010-12-3 22:20:22 | 显示全部楼层
BOTEK是什么意思啊???麻烦哪位给解释一下。谢谢。
发表于 2010-12-3 23:28:17 | 显示全部楼层
为什么我们车间购买的肯纳刀具上面有BOTEK的标识啊/??
发表于 2010-12-4 13:49:24 | 显示全部楼层
BOTEK(波德克)枪钻的品牌,回(PIC)      肯纳刀具上有BOTEK的标识,可能是供应商搞贴牌吧
GMT+8, 2024-11-26 02:52 , Processed in 0.057125 second(s), 15 queries , Gzip On.
