查看: 12481|回复: 15
特氟龙喷涂的问题---(请教)
发表于 2008-2-19 13:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
特氟龙(Teflon)的喷涂属于热喷涂吗?在铝合金零件表面喷涂特氟龙常用什么方法?请哪位高手指教一下!
; T  \& ^* O8 r1 y" `# p最好能有简要的介绍.
发表于 2008-2-19 13:34:00 | 显示全部楼层
没有实际用过,与厂家问过,好象是喷涂后烧结
发表于 2008-2-19 13:44:29 | 显示全部楼层
铝合金的,就是把零件放到烤箱里加热,到比较高的温度,具体tfl的牌号不同,温度也不一样,最高好像有400度的,普通炒菜锅好像低一些。# P5 l& F* H' u2 `- _
然后把tfl喷到零件表面,好像就ok了* `8 R0 a+ k) B
见过,没细问过。说错了别怪我
发表于 2008-2-19 14:53:15 | 显示全部楼层
有没有人知道的详细点,期待中....
发表于 2008-2-19 16:42:58 | 显示全部楼层
一般的是:零件喷砂-静电吸附-380度烧结。铝合金有氧化膜可能结合强度上会弱一些。
发表于 2008-2-22 10:04:11 | 显示全部楼层
特氟龙是杜邦公司的典型产品,阿克苏诺贝尔也做。又叫聚四氟乙烯。主要特点是防腐、不沾。是液体涂料,一般采用喷涂着装。5 Z1 K3 U& V. [. w' E# {
铝合金要前处理(包括钝化)后烘干才能涂装
4 g" [$ H! p$ g  k& ~' W5 d一般用于不沾锅、烤板或露天产品,食品类的一般要经过FDA检测
发表于 2008-6-21 11:10:27 | 显示全部楼层
打磨、喷砂、吹干净、喷特氟龙、固化(250度)
发表于 2009-2-6 14:04:07 | 显示全部楼层
解决问题
在铝合金用的方法无所谓,关键是用哪一类的特氟龙涂料,起怎么样的功能,如前几位大侠说的都正确.因为特氟龙是一个系列产品,功能分:防粘,防腐蚀,耐磨,等,功能不同采用的方式也不一样.
; |+ r7 g) p6 M- j1 u$ U' S特氟龙有分:液体和粉体两种,) P+ K. O, v  R
品牌分国产和进口* H# s( E( Z, K% ^3 Z
价格从几十到几千元每公斤不等.,还有不解的请联系MSN:    wangba1102@hotmail.com
发表于 2009-4-12 09:04:51 | 显示全部楼层
底涂--低温干燥100°左右,面涂400--430°有些产品200多度。作为食品接触类产品一般为环保水性涂料,知名厂家有美国杜邦、美国华福、阿克苏诺贝尔(不粘涂料业务已被华福收购)、大金等。
发表于 2009-4-14 22:58:13 | 显示全部楼层
特氟龙应该就是聚四氟乙烯
GMT+8, 2025-2-24 06:51 , Processed in 0.055059 second(s), 15 queries , Gzip On.
