查看: 4731|回复: 6
铬酸盐的种类与作用---请教
发表于 2008-2-19 12:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手帮忙解答一下。假如喷塑的话是否需要用它处理下表面!
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:40:58 | 显示全部楼层
唉,都没有兄弟姐妹帮偶解答一下!!!
发表于 2008-2-22 09:51:21 | 显示全部楼层
不是高手哈
" g9 I5 b. x2 B  K! V
  E3 ]1 g' X/ U; g1 g在铁件喷塑时一定要钝化或磷化
$ r# ~. R  [! S3 {: k6 d* l" U
! K+ k, z! n" q5 g4 i  ~$ B而钝化一般为铬酸盐,分六价铬和三价铬。六价铬防蚀性和附着性比三价铬好很多
 楼主| 发表于 2008-2-22 10:02:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上,铝制品喷塑前的表面处理与铁制品一样吗?
发表于 2008-2-22 10:51:22 | 显示全部楼层
工艺差不多,但是所用磷化剂不一样,钢铁喷塑前一般磷化,磷化剂一般为锌系或锌钙系磷化膜是4水合磷酸锌等,) G# j; m! B" B0 Z2 \* u( q
铝件喷塑前做铬磷化,为铝合金磷化专用,磷化膜中含有六价铬,磷化膜为黄色。
 楼主| 发表于 2008-2-22 14:17:38 | 显示全部楼层
版主不好意思还有个问题,铬磷化和铬酸盐是否不一样?另外假如产生了六价铬出口欧洲是否就不符合RoHS标准了?我对表面处理这块不是很熟所以问题比较多,麻烦大家了!!!
发表于 2008-2-22 19:02:42 | 显示全部楼层
铬酸盐处理分为两类,一类是不含磷酸盐的铬酸盐处理,用于铝合金的钝化;
$ i% M$ r+ C; B9 U另一类是含磷酸盐的铬酸盐处理,就是铬磷化,一般用于铝合金喷塑的前处理;
1 j* n4 B4 P. K$ L含六价铬是不符合RoHS法规的,不过似乎现在还是普遍采用这种方法;% P& X1 S( V3 k; Y) h3 K# Z3 {% s1 i
现在也有铝合金无铬磷化,但是我不太清楚,你可以联系汉高问一下;0 M: T; g) h: N6 o0 P
还有一种方法用于喷塑就是可以采用高分子封闭剂来处理铝合金,在铝合金表面形成高分子膜,由于高分子是有机膜,与塑粉结合力好。
GMT+8, 2025-2-22 22:05 , Processed in 0.054242 second(s), 14 queries , Gzip On.
