查看: 5456|回复: 3
线切割断丝的可能原因---请教
发表于 2008-2-19 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割最怕断丝了,即麻烦费时,大家有没有解决的好方法
发表于 2008-2-23 15:16:23 | 显示全部楼层
1 丝质量问题& i$ F: C( I2 j* \" l4 t: j( n2 ?
2 加工参数的合理性2 f1 ]# `' h' ^& k
3加工材料
2 Y! a$ v7 p! E" k4 床子自身原因
- h' |' Y. `) q& Q8 ]% v" v# H$ V   贵在交流啊!
发表于 2008-3-17 20:12:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
7 d3 W# ]' \: w6 r1 x( ]0 q        再可使用,如果已无法调整,应及时更换,否则会出现接触不良或+ i  Y! u5 W+ M- X& Y
        夹断钼丝的现象。
; \1 X/ x* |6 s5 Z2 q3 {' w4 d+ h         1 U- D: _! K3 a# I, |
        十一、常见故障及排除方法+ L) q! L# u* U2 M5 o1 @
        1、断丝故障分析及排除方法
. ~7 x. \) x! Y+ }# j  w/ n4 T- t& e1 T        断丝故障是线切割机床常见故障之一, 造成这种故障的因素较多,
5 }/ q3 y) L$ Z! ~        现分析如下。
9 j5 ^# K1 G0 k$ J        ①    刚开始切割工件即断丝- z6 Q# \5 @* P. L0 {; q/ R' f
        产生原因:
2 u  R* X! i  P, x6 h: }             a. 进给不稳,开始切入速度太快或电流过大。
, A8 P, u0 a" k8 S1 f             b. 切割时,工作液没有正常喷出。- P- T5 }" u$ |) W1 B9 m3 p
             c. 钼丝在贮丝筒上绕丝松紧不一致,造成局部抖丝厉害。
* W; j4 A/ \0 G- F  B             d. 导轮及轴承已磨损或导轮轴向及径向跳动大,造成抖丝厉害。<, /o:p># I" L6 r. e& W" N! K$ l
             e. 线架尾部挡丝棒没调整好,挡丝位置不合适造成叠丝。+ e  b. r& Z/ t. D# p9 Y. Y
         f. 工件表面有毛刺,氧化皮或锐边。
# I; v5 ?( {  Z  _/ i+ S& z        排除措施:  s  u5 h  x4 b1 P# A
        a. 刚开始切入,速度应稍慢些,而视工件的材料厚薄,逐渐调整
) g! P5 f2 T8 t8 H( A, r                    速度至合适位置。
) {! G. u" Y4 J4 b& Z6 eb. 排除工作液没有正常喷出的故障。
  c- n8 i' ?: Z' w; I, g        c. 尽量绷紧钼丝,使之消除抖动现象(必要时可调整导轮位置, * h2 I# j5 o1 O2 |, `. ^/ c# G
        使钼丝完全落入导轮中间槽内)。
1 N0 `" o1 F& G/ K& K' ]  o        d. 如果绷紧钼丝、调整导轮位置效果不明显,则应更换导轮或轴
& m9 t$ Q) ~4 `& k! A& s! y/ @+ ]8 P6 f5 \                承(导轮和轴承一般3~6个月更换一次)。
1 L8 k7 N- |& ]# o0 d             e. 检查钼丝在挡丝棒位置是否接触或靠向里侧。/ t- k7 l2 k5 D3 z
             f. 去除工件表面的毛刺,氧化皮和锐边等。
/ c# ^% T/ P$ a0 x        ② 在切割过程中突然断丝
1 J( E; j0 _( x! n: W: Z        产生原因:* L' l7 i& i& R9 f3 j5 T( J" k
        a. 贮丝筒换向时断丝的主要原因是,贮丝筒换向时没有切断高频
) N  n1 J9 l, y4 F; T$ r                电源,致使钼丝烧断。
, B! o# Y- g# _7 @! G7 q  d        b. 工件材料热处理不均匀,造成工件变形,夹断钼丝。
; }/ w* l7 u2 o& J        c. 脉冲电源电参数选择不当。0 I/ B5 v) C' \0 u
        d. 工作液使用不当,太稀或太脏,以及工作液流量太小。+ s6 l# j% q1 @
        e.导电块或挡丝棒与钼丝接触不好,或已被钼丝割成凹痕,造成! V6 y6 W. X* g1 A
        卡丝。+ z% o& Y( t5 Y+ h9 H( [( l* {# Z
&nbsp;
, \/ f- [( k2 l+ w&nbsp;
  E# \3 v* N, C        f. 钼丝质量不好或已霉变发脆。  t. J) a1 Y) ^' d" w2 P
        排除措施:  a0 T* G1 K: P
        a. 排除贮丝筒换向不切断高频脉冲电源的故障。5 K  W' l# U4 T# U. m: M
        b. 工件材料要求材质均匀,并经适当热处理,使切割时不易变形,
+ C. I" a4 Z/ U; Y& n* m5 \        且切割效率高,不易断丝。# x: V) T" B  i1 m5 o7 r1 r
        c. 合理选择脉冲电源电参数。
$ n# e1 n- A3 Z3 Z1 o                d. 经常保持工作液的清洁,合理配制工作液。
4 _( X  i0 X1 U2 s           e. 调整导电块或挡丝棒位置,必要时可更换导电块或挡丝棒。8 K# \! t0 a/ N9 O( P; }! v; ]
        f. 更换钼丝,切割较厚工件要使用较粗的钼丝加工。; F: [: v9 J; A- b6 [  b" }: k# A) T
        2、其它一些断丝故障:
6 s4 I3 Z$ @1 Y  g        ① 导轮不转或不灵活,钼丝与导轮造成滑动磨擦而把钼丝拉断。应重
; L! y! X4 V+ j; F$ i        新调整导轮,电极丝受伤后,也会引起加工过程中的断丝,紧丝时,
' s7 J2 x  [8 n1 i; V- s4 L        一定要用紧丝轮紧丝,不可用不恰当的工具。( K$ Q  D! x5 i' F+ U$ L  ]' }8 T
        ② 在工件接近切完时断丝,这种现象往往是工件材料变形,将电极丝9 P# a% x: @1 M
        夹断,并在断丝前会出现短路。主要解决办法是选择正确的切割路
- v  X, ^9 Y) M+ s# E4 W        线和材料,从而最大限度地减少变形。8 x* R- r: j9 a
        ③ 工件切割完时跌落撞断电极丝, 一般可在快切割完时用磁铁吸住工" N. `) P9 ?& }1 _* }
        件,防止铁落撞断电极丝。( D( p+ g" J7 U6 b" G
        ④ 空运转时断丝,主要可检查钼丝是否在导轮槽内, 钼丝排列有无叠
( [. V- s( c: C, I3 X. f/ t2 v, T        丝现象,可检查贮丝筒转动是否灵活, 还可检查导电块挡丝棒是否
" g0 }. M& U% D6 \9 S) @        已割出沟痕。& D$ _, u! j/ @# ]4 h6 z" L3 r
        3、加工工件精度较差+ `% b$ P# e8 F' f2 e5 Z
        ①&nbsp;&nbsp; 线架导轮径向跳动或轴向窜动较大,应测量导轮跳动及窜动误差4 G' m- P- s+ E0 \+ ?1 @7 ?: X! L
        (允差轴向0.005mm,径向0.002mm),如不符合要求,需调整或更
# u% r% X" P$ n! J        换导轮及轴承。
' {* w) D6 r" {1 ?1 b8 q        ② 对滑动丝杆螺母副,应调整并消除丝杆与螺母之间的间隙。
7 U6 m8 C2 M/ G9 I        ③ 齿轮啮合存在间隙,须调整步进电机位置和调整弹簧消隙齿轮错齿
2 w% B9 p! {8 \. M, ~. D        量,来消除齿轮啮合间隙。0 I8 y! |+ D. `4 Y1 ?3 z
        ④ 步进电机静态力距太小,造成失步。须检查步进电机及24V驱动电  # g! t# z0 p& q; h$ `
        压是否正常。- V( `" ]8 o5 e5 O. F9 _) s  f0 o
    ⑤ 加工工件因材料热处理不当造成的变形误差。
; {8 o6 M/ x8 [- z  4、加工工件表面粗糙度大" X  K: o1 n' f. ], I; L( w
        ①&nbsp;&nbsp;&nbsp; 导轮窜动大或钼丝上下导轮不对中,需要重新调整导轮,消除窜动7 B8 y* x, P1 T) c. M
       并使钼丝处于上下导轮槽中间位置。
2 ?3 }& M7 W+ _& O        ② 喷水嘴中有切削物嵌入,应及时清理。
发表于 2010-8-3 17:21:55 | 显示全部楼层
学习了~谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-24 01:17 , Processed in 0.051707 second(s), 15 queries , Gzip On.
