查看: 6596|回复: 3
如何计算零件加热后的膨胀量?
发表于 2008-2-19 09:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触本专业时间较短,非常想知道如何计算轴承、套子等零件在加热后的膨胀量,以便产品装配时能更好的掌握加热温度,请高手指教,我该如何计算零件加热后的膨胀量,不胜感激!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-23 13:38:44 | 显示全部楼层
找到答案了
t=((δ+Δ)/(k*10-6*d)) +t0
& x! g* P0 T4 c" i$ ^/ }7 Z& E+ At---加热或冷却温度℃
# x5 ~) e: C+ \! xδ---实际配合过盈量mm4 w1 @; E8 i. G
Δ---最小装配间隙,一般取(0.001~0.002)d mm  `) N! X8 L4 Y
d---配合直径mm5 ^  m5 r% @" E  m
t0---装配环境温度℃* I* U! u+ u) m8 E9 w, ]8 ~
k---温度系数,见下表,k*10-6为材料线膨胀系数1/℃
1 ~/ N8 V" k3 ], l! }. \1 l7 @3 Z) E: l" Y/ N1 p) g
材料        K值
& K6 x+ x: M& @' c% j        加热        冷却5 g4 |$ T3 V1 T/ G8 T, `3 n
钢与铸钢        11        -8.5
8 [1 U: R* c2 ^' I8 J; p, ?铸铁        10        -8.6
% ~7 t- H/ l, c# v可锻铸铁        10        -8.0
- Z8 P$ ]  x' Y$ |铜        16        -14.4, O6 ]; u* u; Y/ }2 ]0 `" d. N5 V8 ]
青铜        17        -14.2
! @! S# W' f# U+ G$ f黄铜        18        -16.73 x' x2 ^1 c3 p* K2 n# L- J+ n" ~# W
铝合金        23        -18.6
: a* g8 v- A( w& \5 C1 q锰合金        26        -21
发表于 2008-2-23 22:17:05 | 显示全部楼层
楼主自问自答,我也来学习一下。
发表于 2009-8-4 10:43:37 | 显示全部楼层
感觉单位可能有点问题。
GMT+8, 2025-4-3 18:25 , Processed in 0.053903 second(s), 15 queries , Gzip On.
