查看: 39607|回复: 17
钣金折弯件展开尺寸的计算方法及原理是什么?
发表于 2008-2-18 18:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚来一钣金厂上班.但是是在做数控.
, D0 L3 f3 ~/ `0 S3 C4 Q想知道关于钣金展开的计算方法是什么.?" c/ G0 Z/ b6 h. ^( M3 H; n$ c
希望哪位知情人士告诉告诉偶啦.谢谢啦..!!
发表于 2008-2-18 18:39:27 | 显示全部楼层
简单的说就是折弯系数。LZ做数控折弯机的吧。
 楼主| 发表于 2008-2-18 18:51:18 | 显示全部楼层
是冲压的.
9 z2 \2 n( N* L; t" ~. ]/ e% Q我是想知道详细的展开尺寸计算方法.
; s6 g& i# N1 C- L' N想学点技术性的东西哈.
发表于 2008-2-18 18:56:38 | 显示全部楼层
折弯系数不是常数,有很多因数的。社区去搜索一下,你做数控转塔冲床的?难道为了保证下道工序而学习?
 楼主| 发表于 2008-2-18 18:59:41 | 显示全部楼层
呵呵.我们厂有人专门做展开
+ \- r4 P+ x' P我是刚参加工作的哈.
3 o# e- @- q9 b% F5 h就是想多学点东西好啊.
  i6 N! i( D3 A  D! {) ^. y所以展开这基本的技术性东西我很想知道呢3 M$ |+ b' L- S( N% A# Q
楼上的知道就告诉我一下咯.
; i" s1 M/ W$ P  A2 a; z0 Y7 @我在网上找了几次都没找到详细的方法.
发表于 2008-2-18 19:13:01 | 显示全部楼层
那是设计的事了,我管不了这么多,一般图纸都会出展开图,我顶多校对一下,我一点用都没有的。 钣金折弯系数要看你的折弯刀槽
6 Y  D2 D3 p! t' Q  u/ ?. r4 j
& R* p. V$ U% z6 m& l/ Y8 t还要看材料还有厚度,公式基本用不上,别人就用经验。可以查设计手册。
 楼主| 发表于 2008-2-18 19:18:21 | 显示全部楼层
额.我知道完全靠公式是不行.* Z; r8 W) j0 }
还得结合实际嘛.但是还是起码要晓得方法哈.- c( |. K+ W  ]6 N$ A) p
你知道哪里可以查的到么?
6 M7 z- I* J: D: N我可是找了好久没找到,
发表于 2008-2-19 09:27:28 | 显示全部楼层
折弯原理其实很简单* G& \# k% W. W
板材在做折弯时,由于一般是以内层作为基准,所以折弯处大多是在做拉伸变形,就是 长 出来了。在做展开时,就是要把 长 出来的部分事先计算出来,在下料的时候减去。4 Z2 A/ V. S$ O! `' J5 k
直角弯折比较好算,带圆弧的 麻烦一些。具体方法是,,,,,4 y& X/ I% Y# v- y4 F
就不告诉你了。) i/ K& P; }8 M1 m! O7 s6 v+ d
建议你买两本书,一本是 钣金手册, 桔黄色皮的,很厚, 另外一本是 冷加工手册, 绿色封面的,薄一些。
6 v9 t7 Q; M; O- s4 x如果钱不富裕,就买第一本就行了,第二本不太好买。 从头到尾仔细看看,都是很基本的知识,很长学问的。2 `+ J0 w  o, I' z+ ?8 c% G" c
2 H0 f- B" {' |+ [  j. ]还是告诉你一个简单的吧,1 r9 _" Z+ }5 b( a! a
如果是简单的直角折弯,一般来说,算料的时候,数一下有多少个弯就行了,每个弯减一个板厚。有这个知识,自己做个柜子,土簸箕,烤羊肉串的盒子之类的,足够了。 / G5 [8 g, G- M' y. j4 t0 Z
  b5 o; X& M" J9 R0 ]
详细的计算要考虑中性层的。
一个板厚?  发表于 2012-9-14 17:38
发表于 2008-2-20 22:49:56 | 显示全部楼层
原理就是和折弯系数有关,特殊角(90度)弯板干多  什么板  多厚的板  用的是什么上模下模折弯系数 自己就知道了  我现在有时还去现场问呢。。。当然非特殊角,就要计算了,找中性(延伸不会变的哪个面)层再计算。怎么找中性层其实很简单,在网上一搜就能找到。
发表于 2008-2-20 22:57:32 | 显示全部楼层
要想学做展开图,最好还是做折弯,做折弯天天和展开图和完成图打交道,上手比较快。$ I1 R; q) ]" j/ M% g( {  d
我个人觉得钣金  做展开 做工艺都不是很难很容易上手,难的是焊接(焊接变形)。但是我发现这里搞钣金的涉及焊接人的好象不多,呵呵!!
GMT+8, 2025-2-21 23:16 , Processed in 0.056216 second(s), 15 queries , Gzip On.
