查看: 2661|回复: 0
消除水泵振动危害的技术措施
发表于 2008-2-18 16:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。有些措施比较简单,有些措施相当复杂。若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
0 W$ ^- o9 [5 ~1 y
7 F/ u8 d- I# H+ q- c* E1、电动机振动常见原因及消除措施
6 W. k$ z; ^' W) V1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。2 |7 [' q& j, q7 M+ ]  x& |
消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。4 e+ F! E- H! Q5 c9 d" l0 |$ o
2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。* y* b! ]/ E" J0 a( Q, T
消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
7 |; R# ?9 n4 Q: ^8 ?3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
' e; T7 G- B% T消除措施:重校转子静平衡和动平衡。7 L  N  X# p& \/ i6 Q" x
4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。+ w6 m  }% M- k8 Z* @
消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
+ k  C, ~0 C! G% t8 A; r5 ]5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。
- ?: Z3 G# s! C. u; f% ^# Q消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
/ y" Q8 T7 I7 X! W7 U6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
! O( ^  H2 H& [& {消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
8 {8 u/ H* Q" M+ b1 j& R/ l1 j6 S9 W: S& z$ x4 Q
2、水泵振动常见原因及消除措施3 h# w* d- f- ]
1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。, b6 Y" `- M: T5 i. z0 U. K$ [
消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。( t+ V. A( U& K- u+ v* ]0 [; C7 ?
2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。! P/ X9 m! g3 Y: R
消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
5 P3 y% N% k/ ?- G  b3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。
  o3 _% P5 G9 X$ i* K消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。
- S3 P# K! k3 a4)轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。7 d/ v5 Q# d4 h/ t# G: p
消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
+ V& D$ N4 N( ]! F7 V9 H2 V5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。/ x: T7 ^5 O* u8 l4 u; a& y
消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。* E$ J2 q: d, l; V9 e
6)离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。
! @8 u  i; m+ R' `: a/ i消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
# `) r7 l& Y$ U& o
5 E+ p" b, N% X' h' R; J" _( s) ^3、其它原因引起的机组振动及消除措施
1 f; H; ]  T0 F* {0 `1)拦污栅堵塞,进水池水位降低。
( b, O% S# \; d1 y, c, T+ e消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。, R. M" `' n% z; x9 X' i  L
2)前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。/ {, `' E/ i2 \: m
消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。
! z4 a8 \2 r( V: Z; f& x3)形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。
. p% w7 e3 ^; O: V消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
2 o# A" \' F6 r4)进水管道固定不牢或引起共振。
. R. v4 c/ P1 S1 D消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。7 m' Q. t- N6 z. M9 ?  x
5)拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。
( l3 c2 O4 K2 R$ C3 b. o消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。7 c0 r; o9 T1 k: L8 [8 t; u
6)出水管道内压力急剧变化及水锤作用。
5 U: u. }1 B+ d3 z# J消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
' _/ V# P8 R# o; F+ ]5 N; K7)机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。6 x2 C5 ]. J% C* t6 X; l; W  j1 T
消除措施:优化开机和停机顺序。
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.056004 second(s), 14 queries , Gzip On.
