查看: 8369|回复: 14
空压机维护规程
发表于 2008-2-18 15:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机维护规程
# ~$ G  g: k: i# y' Y
$ Q+ r  ?! \* y+ }. w2、检修前的准备
. y; q( w' _) q! p+ B2 f; t3 n* ]" w% J9 O4 s9 B6 v
2.1、召开检修前准备会,明确检修负责人。
/ V9 Q4 Z7 ]! S0 N; Y: |+ s) N- d5 {: G* z* ~0 w
2.2、布置安全措施,提醒注意事项。. T: m) Z* h1 Z  F6 e/ D
1 F+ l" M# m3 W% g0 Q: a. [5 g
2.3、检修材料、备件和工具准备并落实到位。0 I+ ?6 W! o* }7 j8 s0 z" x1 p( i
6 [' _! U9 O! h7 K3、检修中的安全措施
" [+ `7 ?1 Q. f  ]9 E+ N$ }: j$ L8 J- T' |+ e: T4 j; v5 L8 K* ]  _- p
3.1、确认机组已停机,并关闭出风阀,机组内无压力。
$ B2 W/ b& n" p- u, P  o
6 ?/ H; m! K# z! ^3 p1 I3.2、将手车摇至实验位置,观察工作指示灯是否灭,合上接地开关,观察接地指示灯是否亮,并挂牌。) V4 f" S) Y/ I1 W5 _1 V' X
0 C! N7 `  g5 j$ o9 @) J' X4、检修内容和方法: k$ [5 d: a/ b% a: E
7 U) q! T# X/ Z2 f+ k' o/ p8 [/ l4.1、更换油过滤器和轴承过滤器
2 [5 @; p5 N8 a. s- ^. _! s: W. a* M7 _3 v- M
4.1.1、把油过滤器和轴承过滤器从底座上旋开并取下。1 s  Y" u# b4 q( i, M7 d/ j
3 w  W" W* @; y/ P: K+ q+ c* N
4.1.2、把新的油过滤器和轴承过滤器旋进底座上并拧紧。
5 c( M. p  h5 g1 g. O# R8 D& D/ w) V% ]( S
4.1.3、试车检查有无泄漏。8 T6 q" F" Z6 V0 f4 f' x
, `8 Y; o, e/ ?* r4.2、油细分离器的检修7 D( b' k3 V* Z
( |9 O1 V) R6 W
4.2.1、拆下油气桶上盖与分离器壳体之间的螺丝,拆下油气桶上盖。
8 g3 l. z" ^3 |+ w+ E# _% Z8 M5 v, E
4.2.2、把油细分离器从油气桶壳体上取出。
4 O4 T% I) ]% w6 s9 }+ k: }) q% L6 F2 e; G+ v6 q0 O
4.2.3、铲除老的密封垫。  H  r5 M, x! F6 z: E" D2 |
9 n% `! c4 D  v$ g" C% {2 ]" \4 j" H2 ]4.2.4、把新的油细分离器放入壳体,使油细分离器对中。
! C/ I8 {' F/ S) A3 L. v/ Y  K2 b& i0 E) C
4.2.5、拧紧所有紧固螺栓。
# @' l) g% N, p+ q& f. u
& I' r- M& x1 e7 T! F$ d% B4.2.6、试车并检查有无泄漏。
1 F* f5 g3 x) X9 l& H4 s, |5 D! f& }& [1 ]' c) s2 P
4.3、空气滤清器的检修4 l2 g1 O1 N; ?* L  E. b
6 d" J+ i! g! U4.3.1、拆下空气过滤器的后盖。, t: w- y2 h! e# I2 P+ }
2 k( c/ w' c5 Y( f  y" `
4.3.2、取出空气过滤器滤芯。8 ?. ]! C7 a) v
# F" m, V5 s% v5 e4.3.3、清洁滤芯及壳体,管道内的灰尘、污物,如滤芯有破损、裂纹,应进行更换。" w* r  |# k  ]# W0 x8 f/ j
2 O- C9 v' o- ]4 h  M) w
4.3.4、装上滤芯,并盖上后盖。
% t4 z' n( a: E2 M1 Z$ S: M
% b9 w, J6 D/ ], t1 S) b& s4.3.5、试车检查有无泄漏。
# _& D1 g4 }2 h! a) G/ E! ~
0 j% I" ]: I; S. ~& |# }3 a4.4、冷却器的清洗
. p9 _; J4 \( N8 u/ Z! H2 _" T/ e1 d! P, `# J( x; m
4.4.1、拆除冷却器的进出水管。2 |* [; p# V3 R) w
5 o: w9 k3 H" g3 N6 k8 [' J; L
4.4.2、拆除冷却器两端的端盖。
+ B9 z8 J; V( @4 O" V% w
0 v9 E/ c% Y6 n  m, z* t0 Y4.4.3、对冷却器内的铜管进行清洗。
3 J9 p( X. [3 k  n% `' w; x; N, I+ j
6 m0 f5 o. j$ M2 [. ]4.4.4、装上冷却器的两端法兰。  `" i$ C! }  Q! d
9 W. K/ N. Z* j% {
4.4.5、连接好冷却器进出水管。
3 u0 ~& K. |( F5 S. \7 u/ t7 h% D- a% t+ m* {$ p$ @
4.4.6、试车检查有无泄露。
4 \7 e* P% ]5 _9 B  l9 h
" B6 W& B/ \- L7 N, J5、检修工艺及技术要求6 ]* h/ B( x; q6 q
7 l! S! O" n, T
5.1、检修时注意保持机组内部的清洗,不可有异物落入机组。
. M: N* a7 t. H4 T, F" d
) _4 h' I# w! F% Y5.2、拆卸后密封垫应予以更换,以免发生泄漏。
' ]- ]3 `* p5 U3 _( u3 }* I; A: N; \$ [! A' O9 d
5.3、拆卸的部件和换上的零部件应认真检查,确认其完好方可使用。9 }) s. s  y6 s
; A+ G6 P7 }7 ?, I/ ^& S  J5.4、拆下的零部件应做好标记,以防弄错。! f9 S; z/ m2 J* ]( k4 t2 E) @" w
6 o9 E5 q5 L5 F2 L+ {6、试车与验收的规定/ D0 g. O* U0 F1 m
5 y5 Y) T! m! n# J, [& v% ~9 T6.1、检修完后,清除机组周围的工具、零件和杂物。
  L5 N; I$ O7 v0 [9 J) J  {: M( H: v& F
6.2、操作人员按要求做好开机前的检查准备工作。
% G3 n' n  I! o% P/ [- D/ `3 X# F3 @; H1 c( b& D8 C2 a
6.3、操作人员按操作程序启动风机运行。
( |0 F/ c4 q5 @( q$ N  C) H. I; |. E: u' H
6.4、启动稳定后,进行验收。
$ T* H- Q3 [$ Z5 w( Q
1 y, O. ~9 P1 E; ]; i5 @5 G6.4.1、各部位无泄漏. z7 V% w( z/ D) |4 D. L; R
2 Q+ ~2 D' M2 L8 ]6.4.2、机组无异声,振动良好。
: n* P" A% L" p- T* D* R) K
2 A2 J1 r" a8 I6.4.3、各仪表读数正常。- O5 q; Z! g1 I6 |) n
* T: L; f4 @1 |5 g8 O3 l) g# Q
6.4.4、油位正常稳定。
! O9 e! e3 R2 o" r
; K5 ~; h( H' w/ G* B1 Q6.4.5、风压控制系统正常。
+ P% o3 s# B: R/ C/ ^0 }" a. w! f6 F
/ z$ n/ Y( m0 u$ z( D7、检修记录,资料归档
; }9 C7 e. w  t. @
* `7 s3 j: {4 E$ }( T. B' x' _* k. `7.1、竣工验收由车间领导组织,操作、检修双方负责人及有关技术人员参加。
" h" ]2 a# m0 ~
. x4 X1 q  H+ W7.2、验收合格后正式移交操作人员使用。5 g& ]6 B- I2 R
, C/ ^! d- Z4 H4 O
7.3、检修负责人及时填写检修验收记录。0 h, D2 t6 N- k7 u; C
; i' _  N  y% v; _% h% m4 Z7.4、试车完毕后,检修负责人将检修及验收记录资料效技术设备进行存档。
 楼主| 发表于 2008-2-18 15:37:04 | 显示全部楼层
空压机大修规程
主机大修的主要工作
$ [( k% f- y. A# l3 g  1) 拆卸、拉拔压出相应的齿轮(或皮带轮等传动装置)与轴承;
. v) J* {" ^. V" f7 o- Q8 s8 p  2) 清洗螺杆、轴、间隙调整垫片,打磨、修复轴、螺杆及定子的损伤面;) j' h3 Y9 i5 |1 ?6 F0 J5 Q
  3) 压装轴承,调整间隙,测试各间隙;
9 C6 I% Y$ T+ V/ r  4) 试运行,磨合调整。; i- F6 O0 E; [% W' V7 h! W: S
  无油螺杆的主机,用户是不宜自行维护的;喷油螺杆的主机,一般应注意以下几个地方:5 [# |" c/ u5 {
  1、 轴承是必须整套更换;
1 G: a% X$ G) i/ t  2、 检查转子型面,是否需要修正;
% f3 b0 E* q, J7 ?  3、 进、排气轴承座的检查,是否需要修正;
. f$ m( e% w7 s9 l2 y3 p  p  4、 主机装配的装配要求,不知道是不能打开主机的;9 X6 M: S- P3 j
  5、 一般来说,进气端的间隙为0.35-0.50mm;排气端的间隙为0.08-0.15mm;因为是返修,应在允许范围下,尽量大一点。
发表于 2008-3-7 22:55:08 | 显示全部楼层
空压机一般应该怎样确定大修时间啊
发表于 2008-3-8 09:08:52 | 显示全部楼层
有点太简单了。你的空压机是哪里产的,神马型号
发表于 2008-5-20 14:08:48 | 显示全部楼层
大修为一年一次,中修为半年一次,小修为1月一次,对吗?
发表于 2008-8-3 13:53:06 | 显示全部楼层
回复 5# 白鸽 的帖子
好象没有这么快,你的依据在哪,如果真是这样,这样的设备也太糟糕了。
发表于 2010-4-16 23:10:45 | 显示全部楼层
写的这些等于没有写,书上都有
发表于 2010-6-1 15:00:43 | 显示全部楼层
Bad Girl Bad Girl
发表于 2010-6-14 16:39:22 | 显示全部楼层
空压机主要是看,使用环境是什么样的,在来确定保养检修时间
发表于 2011-11-23 21:52:15 | 显示全部楼层
怎么,什么都 看不到啊,很想看看
GMT+8, 2025-1-5 07:55 , Processed in 0.054097 second(s), 16 queries , Gzip On.
