查看: 2760|回复: 1
CAD经验总结1
发表于 2008-2-18 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、字母类
8 ~  t- n* S3 r* i: s' Z1、对象特性
' g8 |, E3 {' U8 P) t9 ZADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) . t4 _8 P/ q& J2 S7 v) r. d' h- ~
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) 0 h4 a* ~& ?; H7 n. N% i
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
/ i* B+ y6 j, L' Z# H7 [ST, *STYLE(文字样式)
$ T9 o# o9 z' j* n+ d& ECOL, *COLOR(设置颜色)
9 x, n. ^9 p/ y6 ^- d! ~- v) |LA, *LAYER(图层操作) / {4 I- V! l) A% ?# {
LT, *LINETYPE(线形)
! e. p+ d2 i! e& Q% M3 |, W7 [  ^( JLTS, *LTSCALE(线形比例) ! q1 }+ X' A) b# y
LW, *LWEIGHT (线宽)
& ]" ^2 W9 H% [8 F) b0 r  aUN, *UNITS(图形单位) , K# A1 K( c/ a  M/ S" m3 R
ATT, *ATTDEF(属性定义)
% H  @9 W* Q2 K8 K$ p2 GATE, *ATTEDIT(编辑属性)
% E! ~* Q' u. q# z! I0 Z7 zBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) # C% ]+ Y% p) s) R
AL, *ALIGN(对齐) ! i  P% U7 k1 i
EXIT, *QUIT(退出) ; l" k5 _3 j7 p2 C7 X
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 8 C5 L7 b+ F- i/ e7 O1 j1 v
IMP, *IMPORT(输入文件) 4 ]  w! ]% ^7 e1 D) k: T0 L# I3 x
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) 6 s) X6 B- p% |" c2 o
PRINT, *PLOT(打印) 1 b: Z( c  e8 i& ]  w; h# w( c
PU, *PURGE(清除垃圾)
: m8 Y1 N9 k& M/ j  gR, *REDRAW(重新生成)
0 X0 X" ]! k! m3 J# @REN, *RENAME(重命名)
# K; b) @) d# w- {0 X- aSN, *SNAP(捕捉栅格)   |2 Y# z! K; p9 V0 a
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
4 G( e, j4 h4 e4 P6 oOS, *OSNAP(设置捕捉模式)
3 i' U7 b& H8 H9 l% a$ N0 {. JPRE, *PREVIEW(打印预览)
& a+ u( Q  q# t1 R1 V( {TO, *TOOLBAR(工具栏)
5 U( Z5 j. d0 {* A9 OV, *VIEW(命名视图)
% [9 h+ w# V/ S7 }AA, *AREA(面积) ( q3 _4 |$ f7 z) j& z" A9 B8 |1 w/ }
DI, *DIST(距离)
5 z" T3 {5 i/ r- D; J+ `LI, *LIST(显示图形数据信息)
( \, T% e  w6 |: e  ?2 `. T6 A& a2、绘图命令:   k/ f( Z5 m$ p' P& Z; t
PO, *POINT(点)   j) @5 K4 I; `9 ^: s+ H5 [" c
L, *LINE(直线) $ ^- ]& {& H! ^2 a  o9 j- i
XL, *XLINE(射线) - U2 H$ a3 _& c( z  e; o2 P
PL, *PLINE(多段线)
; o. p) z# U( \) l# iML, *MLINE(多线)
; A; o8 o' f& h) e3 y  A" ~: iSPL, *SPLINE(样条曲线)
, y' Y$ C" ]: u* LPOL, *POLYGON(正多边形) ! c! e# E  \) C, k0 c& F
REC, *RECTANGLE(矩形)   v% f5 ], p5 A( u3 s
C, *CIRCLE(圆) * \- H3 ]9 {$ u; S' _) C6 {
A, *ARC(圆弧)
# v/ B8 y/ T  T4 `# tDO, *DONUT(圆环)
9 U+ x* N' g6 q% l9 i( e2 rEL, *ELLIPSE(椭圆)
. z# A/ X9 L& L! R! V7 N9 OREG, *REGION(面域)
# `" h8 W8 M3 {+ [$ O% n$ X8 tMT, *MTEXT(多行文本) 8 S0 [5 \1 B- ~- p4 U% m
T, *MTEXT(多行文本)
. C: q. y4 E( s4 H% x; U' x6 c  F# S% pB, *BLOCK(块定义)
9 I. y$ q$ |3 H3 M# H/ _I, *INSERT(插入块) 2 f; j$ U& a) ]0 l
W, *WBLOCK(定义块文件)
1 w% i7 y0 L( {( N. ~. jDIV, *DIVIDE(等分)
( U; e) t: F# |, h6 f6 t0 LH, *BHATCH(填充)
. F* Z- d& W: O3、修改命令: 2 u1 [7 k& D/ a+ `
CO, *COPY(复制)
  V* v1 W7 R$ IMI, *MIRROR(镜像)
+ J( ?6 q  K/ d5 d# oAR, *ARRAY(阵列) , Z% p  W- ~6 Q2 K4 h
O, *OFFSET(偏移)
' K& x2 I, R% I: |RO, *ROTATE(旋转)
# h; l$ Q2 b: ~M, *MOVE(移动)
4 k: W' N& V& _; I7 b% P) YE, DEL键 *ERASE(删除)
; J6 N8 C; i6 E3 XX, *EXPLODE(分解) . l9 x7 ~2 s& g; O+ h( v+ m" A# R
TR, *TRIM(修剪) ' B, _7 D( J2 D* u: z0 j
EX, *EXTEND(延伸)
( I$ s9 ]$ ]) k% iS, *STRETCH(拉伸) 4 b8 l5 x% [" `1 Z4 B! n
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) - v9 V; v& O  {# x4 \2 _# N, T
SC, *SCALE(比例缩放)
, u6 _) k, U, \3 `3 ZBR, *BREAK(打断) + H& t0 ^6 B" Y* B; v
CHA, *CHAMFER(倒角) - X+ r: }8 {+ i2 Y$ C  l$ }# [
F, *FILLET(倒圆角)
4 B6 g; o2 C# u4 o4 mPE, *PEDIT(多段线编辑) ; ?+ O4 _* ^2 H+ I
ED, *DDEDIT(修改文本) $ s7 L" i% H! Q* o5 p) R# t3 G% S
4、视窗缩放: 4 B" [4 M/ F4 Q  @
P, *PAN(平移)
! P1 T. S5 U! y8 N1 n& x9 q# C% BZ+空格+空格, *实时缩放 : V1 _5 Q6 V- B) v1 B9 s
Z, *局部放大
* x8 I% X- _: j) Z4 ?  r6 sZ+P, *返回上一视图 - J! m( }3 B" [6 [  K- }* t: S$ {
Z+E, *显示全图
2 \3 m- }4 X: X5、尺寸标注:
2 Q$ y6 I% v+ w) \* e0 G0 ?DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
  G# Z, }1 c; p9 [  H4 eDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
& S" U6 Z2 Z9 b- f/ l. C- YDRA, *DIMRADIUS(半径标注)
4 j$ f# B2 c) W# U( O$ nDDI, *DIMDIAMETER(直径标注) ' u0 ?0 |! P$ J& ^6 s3 ?
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) 7 Q9 J2 j* O5 U1 S$ X1 w
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
- A+ I7 o: w& v" Z# t+ D+ E) P& bDOR, *DIMORDINATE(点标注)
7 X( n! I6 k) F; Y/ STOL, *TOLERANCE(标注形位公差) " Q- W( }. s. d! |
LE, *QLEADER(快速引出标注) 2 u, w' v/ f; p/ v1 C0 H4 d
DBA, *DIMBASELINE(基线标注) : Q$ X! H/ M3 _+ O2 ~- A
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) % g5 }- V4 y5 q2 P1 K$ t" p1 ?
D, *DIMSTYLE(标注样式) * u1 v: V0 S& r. V, G; u% `
DED, *DIMEDIT(编辑标注) 1 u& D& T7 T2 M. K5 c1 M
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) / M3 ^" v7 J$ f9 w% w# j$ ^" J
# f  u( ^0 a: v(二)常用CTRL快捷键
* a0 T3 a# t1 p' M: d* e【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) ( W6 l  U- |5 \: a8 O2 \: W4 \
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 5 V1 C% i2 h: c2 w
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
, w+ ^- U0 o% V- y' O【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
8 {6 |; N: y% c$ u【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
% Y4 x$ S: Q7 t. Q4 ^. c【CTRL】+S *SAVE(保存文件) ) V3 Z' ^  C* t1 o
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 6 S- u. U) [# E1 k
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 7 P4 S+ P5 m+ D6 J( d# M6 L
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
; [! S/ h6 \/ N【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
8 ^" J/ K+ a/ \3 w- j" O【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
5 ^5 T' d; r) Z6 F【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) * _5 K4 Q7 z* ?/ G2 g
【CTRL】+G *GRID(栅格) : g# b! {' [- T. _0 m
【CTRL】+L *ORTHO(正交) ' P& ?( x2 g+ @: N
【CTRL】+W *(对象追踪)
9 I+ n  A1 d( o- r9 K7 R: c【CTRL】+U *(极轴)
' g8 P: Y- v- o3 _' D" x1 e" q% W. h, X+ o. B% T
(三)常用功能键
. j3 P( j. O0 o/ j【F1】 *HELP(帮助) 6 T! t3 A1 Y" S+ y8 j/ r
【F2】 *(文本窗口)
  @9 l$ N/ H; x* _3 U【F3】 *OSNAP(对象捕捉) / A0 n+ ~3 C8 g* ?# e: m
【F7】 *GRIP(栅格) ! H; B; ]8 e6 o
【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2008-2-18 18:43:17 | 显示全部楼层
楼主,这些在很多教材上都有的啊~~~$ }0 K  Q9 j% j: u
不会是copy过来的吧,哈哈~~~
- Y8 |% J) @! Q" I不过还是挺实用的~~~
GMT+8, 2025-2-19 06:59 , Processed in 0.063816 second(s), 14 queries , Gzip On.
