查看: 5691|回复: 1
压力传感器的安装注意事项
发表于 2008-2-18 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器正确的安装和使用方法对产品很重要,1 ^0 S3 h3 I. @; }
正确安装 ! j  @+ @3 F0 R
- U! j6 j- M% O2 C% Q: b& E1 @
通常压力传感器的损坏都是由于其安装位置不恰当而引起的。如果将传感器强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,就有可能造成传感器的震动膜受到冲击而损坏。选择合适的工具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸。另外,合适的安装扭矩有利于形成良好的密封。但是如果安装扭矩过高就容易引起传感器的滑脱,为防止这种现象发生,通常在传感器安装之前在其螺纹部分上涂抹防脱化合物。在使用这种化合物以后,即使安装扭矩很高,传感器也很难被移动。 . I" ]+ }1 Y! Y  z  T, G- D; \
" |7 D6 ^# K7 a  k' M& i 检查安装孔的尺寸 1 j) R5 h, S5 F& z/ K7 q4 o
" V4 o* k) B  |如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(国内压力传感器螺纹标准M20X1.5),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。 % h* x% z% M% `! ]2 _0 n
, S) l9 V$ p% \" L) ~5 Y( q% e" B
保持安装孔的清洁
3 D9 l7 |3 ~) K& z: T: b% p1 J + S3 ]' B; [5 l3 U( H' Q
保持安装孔的清洁并防止堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要. |4 z% w' {; B! x) l/ H
/ L& Q- ~, N( Z: Y 选择恰当的位置
( K; f+ _* }  z
: \- }" f) N0 d0 e1 m8 F4 g5 b尤其是高温熔体压力感器在挤出机合作如果安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。 6 a$ W3 l$ R, g5 U( r2 I# h6 A
) p. P' d. p4 g
保持干燥
  l6 N1 ?1 c- ~9 `. g5 z " N/ o  U3 e7 j* K, C) C5 z! E
尽管传感器的电路设计能够经受苛刻的挤出加工环境,但是多数传感器也不能绝对防水,在潮湿的环境下也不利于正常运行。因此,需要保证挤出机机筒的水冷装置中的水不会渗漏,否则会对传感器造成不利影响。如果传感器不得不暴露在水中或潮湿的环境下,就要选择具有极强防水性的特殊传感器。
- n5 i9 Z# ~, A  \0 _5 V8 D
& c/ U+ _) D4 B7 L& h2 p' s$ e 避免低温干扰
# H2 b1 s2 i! U# _ 7 V* f% z6 a9 _- h& \3 _+ A
在挤出生产过程中,对于塑料原料而言,从固体到熔融状态应当具有充足的“浸透时间”。如果挤出机在开始进行生产前还没有达到操作温度,那么传感器和挤出机都会受到一定程度的损坏。另外,如果传感器从冷的挤出机上被拆除,材料就可能粘附在传感器顶部引起震动膜的损坏。因此,在拆除传感器之前,应确认机筒的温度足够高,机筒内部的物料处于软化状态下。
6 k2 w4 t: I" a! G. [4 R3 A, K 0 L4 @) K, N1 k, e: r* R
防止压力过载
3 X: q  z# i. K4 q9 N8 E
6 i+ g" `: A& ~/ \: R+ y2 Z即使传感器测压范围的过载设计最高能够达到50%(超出最大量程的比率),从设备运行的安全角度考虑也应该尽量避免冒险,最好选择被测压力处于量程范围之内的传感器。在通常情况下,所选传感器的最佳量程应该是被测压力的2倍,这样即使挤出机在极高的压力下运行,也能避免传感器受到损坏。  K" V* \% o& [& Z5 ?- k- B
: c! b+ t( G9 E. D# K
3 y  X& B* l% Z
/ h6 i! Z& u- }. t
0 Z# C* ~4 x5 m4 `) M , z( s! k: x& e0 x2 M) w  W
2 f' z* B9 t- i" J, V6 F
; j6 x& Z; j) E5 A  t. C
9 Y, t: F8 p- D- V' Q( B3 w
) z. y' k# g1 }: `& u ; @$ b! V% ?/ O' t; I& D3 t( z
  e7 U% J5 w2 b* }7 O, R
4 k- {$ V# b& d, w
. y4 q& }7 L% ?1 T) o! K
7 w1 `' F4 K- q+ R9 ]+ ?' }
( `0 B/ K1 r4 q. j; b* ?
发表于 2008-3-13 23:08:36 | 显示全部楼层
资料学习中  感谢楼主提供
GMT+8, 2025-2-19 06:42 , Processed in 0.053515 second(s), 14 queries , Gzip On.
