楼主: 啊闯
老是拉刀,程序哪里有错?
发表于 2008-8-23 07:33:02 | 显示全部楼层
是加工通孔吗?有些丝锥在加工螺纹通孔时要求其前端导引部份加工后再往前伸出孔一定的距离。应该不是M03、M29的关系,也与是否采用“每转进给”关系不大。与设备关联的可能性大些,建议一方面检查设备,另一方面采用弹性刀柄,试试看。
发表于 2008-11-1 22:04:38 | 显示全部楼层
机车的问题!!!主轴编码器有问题!!1用攻势加头吧!!
发表于 2008-11-27 18:56:26 | 显示全部楼层
采用M135可以吗?
发表于 2008-11-29 17:15:52 | 显示全部楼层
用宝石刀车铝件要不要用火油,转速和走刀量大概是多少,还有我是车端面,用外圆刀可以吗,请教了,谢谢.
发表于 2008-11-29 17:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-15 19:16:59 | 显示全部楼层
不懂- }" x1 @" c& v& q
发表于 2012-5-18 20:20:38 | 显示全部楼层
检查编码器是否正常
发表于 2012-5-18 21:02:33 | 显示全部楼层
设备不支持刚性攻丝的话就用柔性攻丝刀柄。
发表于 2012-5-18 21:44:24 | 显示全部楼层
是不是该加个G98或G99呀!
GMT+8, 2024-11-26 14:39 , Processed in 0.055732 second(s), 14 queries , Gzip On.
