查看: 6188|回复: 4
钢材重量计算方法
发表于 2008-2-17 08:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、钢材长度尺寸 5 C1 ^6 q  u9 K5 n
2 c/ ]2 g2 ^* }6 m2 z+ f( P/ |
钢材长度尺寸是各种钢材的最基本尺寸,是指钢材的长、宽、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。钢材长度的法定计量单位是米( m )、厘米( cm )、毫米( mm )。在现行习惯中,也有用英寸(″)表示的,但它不是法定计量单位。
4 U8 V$ v" P6 M1 ?/ O
1 u* z. [/ |0 d: U7 _( h' [$ F1. 钢材的范围定尺 是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。 5 l! i  i1 w3 r  \
/ b4 B/ l' h' w& K% E8 r6 [2. 不定尺(通常长度) 凡产品尺寸(长度或宽度),在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料,只要在规定长度范围内交货即可。例如,不大于 25mm 的普通圆钢,其通常长度规定为 4-10m, 则长度在此范围内的圆钢都可以交货。
: C& G9 e9 J9 s$ @% I
$ C& H: i0 ?( U3. 定尺 按订货要求切成固定尺寸的称为定尺。按定尺长度交货时,所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如,合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是 5m 长的,短于 5m 或长于 5m 均为不合格。但实际上交货不可能都是 5m 长,因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差。 ; o$ [+ V5 z- `! }  s
, S9 U4 K. B" {# `( h: ~
4. 倍尺 按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时,所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯口)。例如,需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么,切成双倍尺时长度即为 4m ,切成 3 倍尺时即为 6m ,并分别加上一个或两个锯口量。锯口量在标准中有规定。
: G6 A$ \1 ?1 [  I# u1 Y& C9 e& W* Z
* O9 w& Q6 ]5 s$ x% D! Y倍尺交货时,只允许有正偏差,不允许出现负偏值。
8 A8 U$ T& S1 O" i9 J4 ]$ M
% Q& u2 b: A) V+ x4 M5. 短尺 长度小于标准规定的不定尺长度下限,但不小于允许的最短长度的叫短尺。例如,水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有 10% 的(按根数计算) 2-4m 长的短尺钢管。 4m 即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为 2m 。
! ?; B( z% X6 Y: U: }7 _& q( @5 ?+ T0 \7 @
6. 窄尺 宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺。
2 s7 ^1 O9 l* A
* P9 c/ L7 x4 J% k+ H6 _按窄尺交货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺。 0 c4 R( T6 v6 N/ r# ^! n& `# _+ @
5 t. u* n7 q' R" D0 n& u
二、钢材长度尺寸举例 & q* y9 f0 u: e) @3 a# d1 I; p# @5 c
1 \& @8 ?  }) X' n3 n
1. 型钢的长度尺寸
( E+ E1 T" a. B
5 W* s  L: n0 v; Y: Z⑴火车轨的标准长度有 12.5m 和 25m 两种。⑵圆钢、线材、钢丝尺寸以直径 d 的毫米( mm )数标定。⑶方钢尺寸以边长a的毫米( mm )数标定。⑷六角钢、八角钢尺寸以对边距离s的毫米( mm )数标定。⑸扁钢的尺寸以宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。⑹工字钢、槽钢的尺寸以腰高h、腿宽b和腰厚d的毫米( mm )数标定。⑺等边角钢的尺寸以相等边宽b和边厚d的毫米( mm )数标定。不等边角钢的尺寸以边宽B、b和边厚d的毫米( mm )数标定。⑻H型钢的尺寸以腹板高度h、翼板宽度b和腹板厚度t1、翼板厚度t2的毫米( mm )数标定。
! U/ B# u; W! U) S' m0 `
: ~7 v: q$ x6 w, ]2 C" s0 V. e2. 钢板、钢带的长度尺寸
0 }, R! x* T+ ~/ e. o2 m- W2 Z0 I- {: R. z. I5 D
⑴一般以钢板的厚度 d 的毫米( mm )数标定。而钢带则以钢带的宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。⑵单张钢板有规定的不同尺寸,如热轧钢板有: 1mm 厚的钢板,有宽度600×长度2000 mm ;650×2000 mm ;700×1420 mm ;750×1500 mm ;900×1800 mm ;1000×2000 mm 等。 * T0 ]% x" F' P. d# W; d
7 k; C" [9 k& _: B  s; O3. 钢管的长度尺寸
' _' B* t, E0 t! u0 n2 Y. D/ H6 ?! w& i1 L! q
⑴一般以钢管的外径 D 、内径和壁厚 S 的毫米( mm )数标定。⑵每种钢管有规定的不同尺寸,如无缝钢管外径 50mm 的,壁厚有 2.5-10mm 的 15 种;或者说相同壁厚 5mm 的,外径有 32-195mm 的 29 种。又如焊接钢管公称口径 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通钢管和 4mm 的加厚钢管。 : a/ c; L( O, Y# r% T
, Q# ^. f8 `% i2 Z1 u) P6 t: g( w
三、钢材重量 " x+ J. S' ]# M) E6 ~) k
; }! f$ Y7 f- m0 W6 w1 }. P1. 钢材的理论重量
; l/ @" y+ y# y' G% Q! S
& W- U2 |2 }5 c& N钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。 8 r& c" D# J' f+ Q3 K
1 z- d2 E/ v0 c, h( T
2. 钢材的实际重量                        ( W$ V' J- T8 V1 \; D$ d
7 U/ R$ K8 S2 \/ D8 {+ i
钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。                         3. 钢材重量的计算方法                        ( f* a/ M: l. M9 |
. G5 P1 H0 d! I3 ~/ ?% [1 @
⑴毛重 是“净重”的对称,是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。⑵净重 是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量,称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。⑶皮重 钢材包装材料的重量,称之为皮重。⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg),还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨(美制重量单位907.18kg)。⑸计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式,有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输,一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重量,不足时进整。 & T2 p3 n3 {- l8 `' ^$ o
+ b& ], {" q9 L( H
四、钢材理论重量计算
( I$ a/ A4 b* T, }, i" k  p( a
4 q: T  A  S; _) P, o! B9 x钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000,钢的密度为: 7.85g/cm3 , ( l) x: m* w# x( [. I
, \9 s  t& ~7 ~& @
各种钢材理论重量计算公式如下:
3 P$ [; s3 h- R% l
: V, x3 k" z; [  g3 b名称(单位)
! J5 B. {& |7 r) H/ M 计算公式
1 z( M: ?- {# x' h3 N5 U9 B3 U9 g5 A 符号意义
% w$ J3 Z5 Q0 }: V ; a( @" o' B8 C/ B- a
圆钢 盘条 % e. ?: @% r, Z3 X: o0 j0 S
W= 0.006165 ×d 2
7 t( E3 i' m7 ]; @# ]* s/ j8 E d = 直径mm
% P9 H2 }1 w' y $ @: W4 \+ e6 M
(kg/m) # g! _9 E  O% A/ x  M& s% r% F
( D- D1 L' u4 F7 G( U  A螺纹钢(kg/m)
) K+ I& d$ }" m. K% u5 `4 _ W= 0.00617 ×d 2
0 Z3 S4 S3 k9 z) ]2 ~ d= 断面直径mm
( b8 A* r3 K% X1 r6 r 8 ?9 h8 F& X6 O4 Y3 b% j$ q
方钢
' C5 U/ B7 ?: n4 Q( K: R2 ]" m W= 0.00785 ×a 2 : r: \( V+ W" v3 w; K: j2 c
a= 边宽mm ' q0 ~8 u8 A( W1 f$ T6 N2 i
' ?; Q- ?1 M  n% ]- [' W(kg/m)
0 q0 q4 R) B/ n' A# S" G ) A* ?; f! G% O/ U
扁钢
% @* c& N1 A7 ~6 w1 ~/ w3 Q W= 0.00785 ×b ×d - M! U. ~$ p* B% ]" B7 M2 S; w
b= 边宽mm 2 [; d* q. A3 Z# q
/ @  m9 ~- {5 i: Q- o+ b* {(kg/m)
; `( z# p6 `% o3 @1 w* G' W d= 厚mm
& T% G0 t! {! b ( L; z8 Q3 v& }
六角钢
' a/ M+ ~; n! U# n W= 0.006798 ×s 2 ' W$ ^, G" |* y5 t
s= 对边距离mm
9 F0 o8 a; v2 u- S7 ^5 ~$ t  J # O6 r9 x& D3 i' G: p4 g; [
(kg/m) ( H5 D. @  k$ d4 W
: ^' [. \+ ~9 s$ \2 K0 ]八角钢 * M+ K: t, ]  h) o1 Q# j6 R
W= 0.0065 ×s 2
3 b2 B& q; k7 j) ], Y) @" Q& N& R s= 对边距离mm " G9 I: V' z) b) z- N3 `1 r
* m$ x: s8 f1 J3 k* }. L(kg/m) 5 m: A1 p" `5 N) O$ j
/ {" x/ E3 S/ Q) v7 }, G7 W  r
等边角钢 ; \% X. W( y5 K3 t5 |
W= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] . @+ \* f2 t' E5 N% s: p
b= 边宽
4 ?8 j, r( o  T) w3 o- t/ i% r % L6 u( v6 m7 Y
(kg/m) ) g8 F& M8 W6 l; M& ~1 @
d= 边厚
3 O' N2 x/ O6 e* `( Y2 F0 p$ n . _$ O( j& ^* }% Z& R: I
/ ~# @, x5 I* N) [, R9 f R= 内弧半径
! c( ?  X1 |7 y* y% P: L ! N! m1 y  Z6 f1 b% \
- X% w+ Y4 f# B' {5 S$ J r= 端弧半径 # h) \7 I$ _- J+ o* U
% v' k! f$ T, w不等边角钢 & h5 g! Y7 ?# K4 p% M. k- t* T8 ]
W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] 7 S' s* }) D4 j# L& R; s6 i
B= 长边宽 9 j3 i, l( |) V. s) z( Y$ l1 [+ }
8 n4 |* Z, M7 S! c
(kg/m)
3 H: G, _3 _/ U0 ?) ?7 s b= 短边宽 7 y6 k- f& v: F5 {$ u, p
- ]8 W" N3 v/ \7 Q! `
  " _) K- R: d2 \' M
d= 边厚 ! u4 I  E! g' U5 ]0 ~' J( G1 G
* y4 i" p$ q9 R
. q0 z' v2 X' s2 I/ m R= 内弧半径 " j3 _* i5 m; _4 z0 r" _& H
% `; ^& D% o1 \- M. M( E
9 v4 W! G$ w8 `- f# @% G r= 端弧半径 3 a  m+ a! Q/ c' m
; B2 |/ {, c7 m( N槽钢
4 n$ _  x  J# c& v$ o. B: E' D W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] " A. Y+ s& V6 e
h= 高 & e4 r2 p2 l1 Q: l! c7 f; Y7 b6 D
% t; x+ G8 Q6 P; F$ h( s& _
(kg/m) 6 V1 ?7 a4 @6 p" A; B9 O- x: U! H) R
b= 腿长
8 Z" L! s1 q" z; S- `* \
3 f1 C/ q! ]& j- C2 h1 A) @
- s" B2 Y3 b4 Q+ ~ d= 腰厚
8 ~2 |$ I& g# P! K$ _. D 9 K: t4 a% V; J& P
: {/ @5 ?7 S- y t= 平均腿厚 1 y' r; k( Z3 m: R5 \- D
' K, d& f; D8 u9 X* k1 M1 r* X
  0 k) x9 G- |$ ]" }
R= 内弧半径
( C" e% H2 e. Z- l
2 c4 ^5 m5 w4 n6 @9 |* P! W  Q0 n
8 l& `  z. d: w3 f  A) h r= 端弧半径 3 B9 a" \. o# F5 q) ^
# Y0 x2 `5 Q8 f9 O3 l6 W' z
工字钢 / _: n* j/ g9 l7 d# ?1 P! o
W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] ' ]' t/ q$ }( [. s) ]. d8 A* W9 K- J
h= 高
1 w( Z: X. [& \
/ R  V/ W* D$ U0 [+ q. A(kg/m) ' I4 b* m( o' ^) ^: i
b= 腿长
3 I# E% v, ~- m0 W 6 k9 `" |: t: c
  3 n5 E" {' Q/ T
d= 腰厚
( S& J, N! X- D, f! f; [1 y " ]7 K7 L' @  }
  * T- u; M+ x8 C5 o% o5 q% R: o+ K
t= 平均腿厚 / A9 Y' x# ^, q! J2 o1 k
+ U8 Y, a# |' q; B( ]( K' k
  ) Z0 K0 c8 n& Y7 ?6 s
R= 内弧半径
- ]$ \- s6 c8 ~" P0 w8 Z   i9 m& e4 {4 B% Q# \- W
* |, i4 D" Z4 g/ L. O( l r= 端弧半径
3 e) s+ J8 j2 W4 w! c7 e' a6 U6 B
$ v  x( g* r; t3 v( L2 S钢板
/ _( O# G" |7 r9 ?9 N2 ?2 K W= 7.85 ×d
- L  m, z% {4 t) t; O d= 厚 ) _1 P- P1 }! G: I
6 I" H/ H* i6 q' o! \. W, e6 M(kg/m2)
4 M  r. e2 b( ~+ I% a
0 b9 \0 q) Y1 M9 A钢管(包括无 2 j5 T3 Z4 e$ N" G
W= 0.02466 ×S (D – S ) & z8 T* n- S1 Y" i
D= 外径
7 K1 {' R; P# F" n$ S5 ^( N) n
: I; H) Q- m9 t缝钢管及焊接
* J! Q8 X  w6 [+ O S= 壁厚
! j" V; E9 a' e$ a# D. ]+ f
% t( m4 [% c6 E, }7 |/ t钢管(kg/m) ) J' c' W# I- @& ~) @. g
   6 E* |* k& G$ [# ?5 X9 z
( o1 g1 y4 j: T( d  R1 t4 n: u* }" `) M
钢材理论重量计算方法(单位:Kg)
2 {7 U! ~+ S  ^/ L! v9 H( a. i2 y0 z, Y7 D
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚 : s( s$ V- ~) Z4 `; ~: V$ ~1 H# v
& \% H2 `$ o1 R; U0 I  h% `圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)4 z% N$ g* |# j0 e" j5 Q/ I
" l" b* Y7 u. N扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽 ! R* c; A( ~: M7 w0 n# C+ V3 o
+ G" l6 \; P/ m
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)0 P5 d2 k* _% p& P
. b2 @' Z0 {: @- t
板材:每平方米重量=7.85*厚度 4 b0 n4 x# ~% G0 b
% g0 k! X, p( s& F9 M1 ~黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)- I9 ?# q8 a( ~0 O7 @( B5 q1 H
4 i" ^4 M- E8 ^- r( R" z紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
8 K0 N9 J' H' z# D6 }: J- {6 @5 }3 x8 h7 ?  }2 e
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
8 F% U3 c/ k- W( Q0 z1 p0 `) C# x1 [, [5 w4 u  |: Z4 K. r) o
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
/ s5 k: Z; }! a: o7 A9 q5 \
( T1 P, m4 A# v7 \. J' @有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
发表于 2008-3-13 16:57:30 | 显示全部楼层
     不错
发表于 2008-3-15 09:08:29 | 显示全部楼层
可以做成软件~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-15 18:10:59 | 显示全部楼层
长乘以宽高,在乘以密度。得到它的吨数,相差不能 太大。我是这么做的
发表于 2008-3-18 13:44:02 | 显示全部楼层
体积X比重=重量,呵呵.
GMT+8, 2025-4-24 11:26 , Processed in 0.056716 second(s), 15 queries , Gzip On.
