查看: 3692|回复: 6
压缩机油的知识
发表于 2008-2-17 08:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机油的知识?
: o* }7 {, m5 n6 K3 i1 B答:抗氧化安定性不好的空压机油,易产生油泥和积炭,热安定性不好的空压机油易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者是造成空气压缩机油发生爆炸的主要原因。
' z( Q) ~: ~% _& ], o油品中易生成积炭的物质主要是胶质,沥青和多环芳聚合物,可通过深度精制除去,所以空压机油一般采用低粘度、深度精制,不含重质光亮油的窄馏分即残炭值低的油品作基础油,并尽量避免有灰添加剂。以提高油品的氧化安定性能及稳定性。
; T3 m  O2 @5 E: e# |% @9、空气压缩机油适宜的压缩介质是什么?" O; a: X" V2 [9 N" _
答:空气压缩机油适宜的压缩介质有空气;各类烃类气体(如天然气、石油气、焦炉气、乙烯、丙稀、丙烷等);惰性气体(如氢气、氮气、二氧化碳、一氧化碳及氩、氖、氦气等);活性气体(如氯、氯化氢、氧化氮、二氧化硫等)。3 F/ a9 c) z4 r9 J1 s; z
10、目前国内空气压缩机油有哪些品种?规格标准是什么?: ~* V- a! j7 w2 X) G! |5 Q- W
答:目前国内已标准化的往复式空气压缩机油品种有L-DAA、L-DAB两种,规格标准为GB12691-90,粘度等级均分32、46、68、100、150五个牌号。% m- z; k6 M! h# R
回转式空气压缩机油已标准化的有L-DAG轻负荷喷油回转式空压机油,规格标准为GB5904-86,粘度等级分15、22、32、46、69、100、六个牌号;L-DAH回转式(螺杆)空压机油标准为企标,设32、46、32A、46A四个牌号,DAH油是由加氢基础油调制而成的新型优质螺杆空压机油,具有优良的热氧化安定性和低的积炭倾向,其中32A、46A为抗磨型。6 M0 V: C% r# V' f" e) y
11、国外空气压缩机油有代表性的规格标准有哪些?
& ?/ n1 l% ?, T* I' r答:国外空气压缩机油有代表性的规格标准有:德国DIN51506(我国GB12691参照此标准制定),ISO/DP6521.3(我国 GB5904 参照此标准制定)。, b  z0 C9 |# q& M  ?: W
12、气体压缩油是如何分类的?3 `! q8 y; W( f# u7 ?
答:ISO/DP6743/3将除空气和冷冻剂以外的气体压缩机油按组成和特性分为五种,即DGA(矿油型)、DGB(特定矿油)、KGC(常用合成液)、DGB(非烃合成液)、DGE(常用合成液),其中DGA气体压缩机油主要应用在压力小于100×105Pa的 N2、H2、NH3、CO2压缩机及任何压力下的He、Ar、SO2、H2S压缩机。
- b$ }0 R+ h, C13、压缩机的换油指标是什么?
, _3 m5 ?0 Y1 I, d- }% E答:一般情况下,运行中的压缩机油应定期取样,观察油品颜色和清洁度,定期分析油品粘度、酸值、正戊烷不溶物等理化性能。即出现下列情况之一者应考虑换油。① 油品已发绿,色号加深4级;② 酸值超过0.5mgKOH/g;③ 粘度变化超过±15%;④正戊烷不溶物超过0.5%。
- v3 R/ i3 |5 I1 A, O+ u$ J轻负荷喷油回转式空气压缩机专用油换油指标为SH/T0538-93。
发表于 2008-2-18 20:53:40 | 显示全部楼层
楼主的资料不错,压缩机油是一个技术含量很高的产品。在选择和使用时,一方面要考虑压缩介质一方面要关注压缩机的类型,此外还要选择合适的粘度,保养也非常重要。应用最广泛的应该是活塞式和螺杆式压缩机两种产品。
发表于 2008-2-20 16:31:17 | 显示全部楼层
制作成WORD文档
发表于 2008-9-1 23:33:14 | 显示全部楼层
不错不错,这方面的知识不多见
发表于 2008-11-1 00:15:37 | 显示全部楼层
多谢楼主的辛勤劳动
发表于 2008-11-1 08:13:26 | 显示全部楼层
只看该作者
不错,需了解的知识,谢谢楼主
发表于 2009-3-24 11:22:52 | 显示全部楼层
楼主这方面的资料还多少,望多多交流
GMT+8, 2025-2-23 14:15 , Processed in 0.080765 second(s), 16 queries , Gzip On.
