查看: 2788|回复: 0
活塞式压缩机压缩气体是怎样的工作原理?
发表于 2008-2-17 08:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压缩机压缩气体是怎样的工作原理?- l0 M8 j$ g# M- g5 z! ~* Q
  活塞式压缩机压缩气体的过程,主要是通过活塞在气缸内不断地往复运动来完成的。活塞在气缸内一次往复的全过程分为吸气,压缩和排气三个过程,合称为一个工作过程。为了叙述方便,现将单级单作用和双作用式活塞式压缩机的一个气缸分别简化。
2 [/ d0 o' M  U4 y    1、活塞式压缩机压缩气体的吸气过程  当活塞向右边移动时,气缸左边的容积增大,压力下降;当压力降到稍低于进气管中压力时,管内气体便顶开进气阀进入气缸,并随着活塞的向右移动继续进入气缸,直到活塞式压缩机中活塞移至右边的末端为止。
/ {! m  B" \1 |' q8 H    2、活塞式压缩机压缩气体的压缩过程  当活塞向左边移动时,气缸左边容积开始缩小,气体被压缩,压力随之上升。由于进气阀的止逆作用,使缸内气体不能倒流回进气管中。同时,因排气管内气体压力又高于缸内气体压力,气体无法从排气阀流出缸外,排气管中气体也因排气阀的止逆作用而不能流回缸内,所以,这时活塞式压缩机气缸内形成一个封闭容积。当活塞继续向左移动,缸内容积缩小,气体体积也随之缩小,压力不断提高。
: d; s. X$ S- e; L    3、活塞式压缩机压缩气体的排气过程  随着活塞式压缩机中活塞的不断左移压缩缸内气体,使压力继续升高。当压力稍高于排气管中气体压力时,缸内气体便顶开排气阀而排入排气管中,并继续排出到活塞移至左边末端为止。然后,活塞式压缩机中的活塞又向右移动,重复上述的吸气、压缩、排气这三个连续的工作过程。
3 `: S# L1 q" U; l$ H/ T8 e    活塞式压缩机压缩气体双作用式由于气缸两端都装有进、排气阀,因此,活塞式压缩机压缩气体在相同时间里,不论活塞向右或向左运动,都能在其前方完成压缩和排气过程,在其后方完成吸气过程。即曲轴旋转一周能完成两个工作过程。
. h, u# c0 M9 q. \    由于活塞式压缩机压缩气体时活塞在气缸内不断地往复运动,气缸便循环地吸气、压缩和排气。活塞的第一次往复称为一个工作循环,即一个工作过程,活塞每往复一次所经过的距离称为活塞式压缩机压缩气体行程。" }& s; b9 N" V
活塞压缩机的优点
- a' J/ n7 n. ?. ?6 B3 U# G2 c    1、活塞压缩机的适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力; 2 ]5 g& H% {; I8 E0 y4 t1 C0 P9 k3 J
    2、活塞压缩机的热效率高,单位耗电量少; $ _) m, g$ T, P8 g7 [; K' f
    3、适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求; % X. p/ M0 d1 J% C+ @
    4、活塞压缩机的可维修性强;
# D" m. n: E+ q    5、活塞压缩机对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉; ( l( @; O' N, G- y2 K
    6、活塞压缩机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验; " n# J. ?/ `& ^5 H, k( ~
    7 、活塞压缩机的装置系统比较简单。
6 J( g4 I0 X- J活塞压缩机的缺点2 C& W3 l, [) E& D# }- x
    1、转速不高,机器大而重; 0 d/ r( u8 l8 h4 y. T
    2、结构复杂,易损件多,维修量大;
4 n9 [, y, L5 S7 E5 l0 |, U8 i    3、排气不连续,造成气流脉动;
2 E& f& k. C4 I2 }. ~    4、运转时有较大的震动。
4 J0 a# i8 s  q: U: l1 U3 g    活塞式压缩机在各种场合,特别是在中小制冷范围内,成为制冷机中应用最广、生产批量最大的一种机型。
GMT+8, 2025-4-6 13:34 , Processed in 0.063608 second(s), 14 queries , Gzip On.
