楼主: 哈雷
请教,这个零件上面的小槽如何加工比较好?
发表于 2008-3-4 10:30:38 | 显示全部楼层
我的想法是:将砂轮修正到1mm厚,用平面磨床加工。不过第一件工件必须做好报废的准备,主要是对刀用。第一件加工完成后,测量位置尺寸,然后调整砂轮位置(图纸要求的位置尺寸),进行加工即可。
发表于 2008-3-7 16:24:23 | 显示全部楼层
用线切割。
发表于 2008-3-8 09:12:39 | 显示全部楼层
个人感觉,就数量不大的情况,不想做胎具的话也可以。主要是装挟怕铝件变形。直接把台虎钳钳口上两边多打几个螺孔,攻牙,把工件装上去后。用内六角螺丝锁紧就可以了。对薄件的加工我们一直是这样的。如果量大的话,做个胎具就很必要了
发表于 2010-2-18 00:35:21 | 显示全部楼层
可以考虑用线切割,优点是没有加工变形
发表于 2010-2-19 20:50:37 | 显示全部楼层
压住端面 用锯片铣刀可以吧精度又不高
发表于 2010-2-20 14:57:54 | 显示全部楼层
路过,学习下!
发表于 2010-2-20 17:14:27 | 显示全部楼层
用分度头来加工,利用它上面的三爪将工件夹紧并按圆周找正,这样就可以小批量的加工了
) d; ~7 Q! \/ z' d0 e。中国机械社区  G0 u- y) Q& \6 w# z# }7 H& I$ U" |5 i2 v
工件全费了
发表于 2010-2-21 08:56:28 | 显示全部楼层
铣床就可以了吧
发表于 2010-2-25 15:22:13 | 显示全部楼层
线切割吧~~~
发表于 2010-2-25 16:32:42 | 显示全部楼层
小批量,可以做一个简易涨胎夹具上卧铣或立铣,用1mm的盘铣刀,每班1000件没有问题
GMT+8, 2025-2-24 03:26 , Processed in 0.063484 second(s), 15 queries , Gzip On.
