查看: 12513|回复: 38
请教,这个零件上面的小槽如何加工比较好?
发表于 2008-2-16 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝合金,
# [% G8 e- I: r- j加工方式:普通车床、铣床加工。
' m5 M1 \: S9 ~8 T% k数量:小批量。; q' F0 C- j5 B. p0 C- @
" j( S1 A5 S) {& Z
现在主要是上面这个小槽应该如何加工比较好呢?
1 }7 m. n9 r/ Q/ K1×1mm小槽,用三爪卡盘固定用1mm铣刀铣削吗?
发表于 2008-2-16 20:04:08 | 显示全部楼层
做个胎具,用三爪卡住胎具在铣床上找正,把工件拧到胎具上,然后随便你怎么加工
 楼主| 发表于 2008-2-16 20:09:20 | 显示全部楼层
哦,您也提到了这个方法呀。看来这个方法可以。谢谢!
发表于 2008-2-16 20:30:38 | 显示全部楼层
小批量只有在铣床上想办法了,
$ R; C' D1 V- r: v3 Z8 X大批量首先考虑冲床.
发表于 2008-2-20 16:38:06 | 显示全部楼层
向您推介X1514卧式铣床。1000元左右,实用。
发表于 2008-2-20 17:11:05 | 显示全部楼层
作个夹具拧进去,立起来用锯片刀锯.
发表于 2008-2-20 17:19:17 | 显示全部楼层
原帖由 zwb3924 于 2008-2-20 17:11 发表 2 O& S6 M8 B5 F" p( R1 Q
作个夹具拧进去,立起来用锯片刀锯.
  \5 h) E, I. }9 t6 Q2 L
方法倒是有很多种,但要注意生产效率,您的只能用于单个或几个工件的加工。
发表于 2008-2-20 19:18:59 | 显示全部楼层
用分度头来加工,利用它上面的三爪将工件夹紧并按圆周找正,这样就可以小批量的加工了。
 楼主| 发表于 2008-2-20 19:26:57 | 显示全部楼层
还是做了一个夹具来做的,谢谢各位的意见了!
发表于 2008-2-20 19:29:02 | 显示全部楼层
/ p0 o2 b" i/ k  e9 p) n, n
工件全费了
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.057723 second(s), 17 queries , Gzip On.
