楼主: easylife
为什么孔比轴难加工?
 楼主| 发表于 2008-2-17 11:44:08 | 显示全部楼层
大家说的都很有道理,$ o" c9 Q6 Z8 E5 W2 \5 e
我当初面试的时候没有考虑的这么周全,$ }) c9 W# C6 P3 [3 w
只是笼统地讲:个人觉得孔精加工时需要先钻,再扩,或者铰,甚至镗后再磨。
6 z) T3 v/ c" O5 Q. t; a0 t而加工轴车削就行了。
: ?9 R6 v2 v% K/ I* k面试的DIRECTOR(振动专业)不是很满意,指出一点:# M) [/ @& A% b6 Z
加工轴时工件和刀具比较好固定,相对来说刚性比加工孔时的情况好很多。4 B% j% M+ y2 l5 F+ v
俺怎么没想到涅?
发表于 2008-2-17 15:46:41 | 显示全部楼层
加工难度上,孔要难于轴,加工过程中孔的精度都是要比轴低一级的0 W( S- ?0 a, T% w1 R2 o
孔属于内圆加工,轴属于外圆加工,孔是在狭小的空间去除材料,而轴则不是
发表于 2008-2-17 22:10:17 | 显示全部楼层
孔难测量。特别是小于直径8.0孔精度要求高的。
发表于 2008-2-17 22:20:50 | 显示全部楼层
讲一个最简单的道理,
* o: t2 F/ u+ e- S% ?7 u9 ~轴一般都可以用双顶针加工,5 F6 o2 n: C5 L/ l' I' d
什么圆柱度之类能容易满足要求,9 @2 Q! O* |* o- ?3 D3 J, U1 ~8 }  n
加工时吃刀量也可以加大,8 h( x8 r% p- G3 L0 ?* G( V
而孔呢?
% s7 n) z2 ]! ~4 z2 L. E- T5 Z" V, v2 ^* \" e
当然轴最好加工了
发表于 2008-2-18 15:38:39 | 显示全部楼层
从加工和测量的角度来考虑的
发表于 2008-2-21 11:39:09 | 显示全部楼层
镗孔时要有专用的刀具,而且孔的尺寸有误差时不好打磨。
发表于 2016-3-16 21:34:26 | 显示全部楼层
在小尺寸段(至18mm),轴比孔难加工,所以多采用基轴制,
发表于 2016-3-20 15:58:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.064244 second(s), 12 queries , Gzip On.
