查看: 13152|回复: 17
为什么孔比轴难加工?
发表于 2008-2-14 18:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如题:. _* f; c$ _* Z& L! l7 @/ P- G
为什么孔比轴难加工?
发表于 2008-2-14 19:11:19 | 显示全部楼层
对我来说孔难测量! , }+ @3 o& W0 Q+ t8 ~. U% L
从经济的角度考虑,轴比孔容易加工,孔比较难加工,成本也比较高!从配合的角度来说一般会用基轴制,基准轴的精度不应该比孔的精度低,所以设计者选择配合时,选定孔的公差精度比轴低。
发表于 2008-2-14 19:28:51 | 显示全部楼层
孔比轴难加工吗?我觉得要是在车床上加工孔比加工轴费力,但是放到钻床上加工孔还是比较容易的!
发表于 2008-2-14 19:46:25 | 显示全部楼层
怕是孔的表面的粗糙度不容易达到要求,拿车床来说:车小孔,对刀杆的要求比较高,而车轴就就要好说一些,跟刀架、中心架都搞上去,细长杆也能弄
1 f' ]) C4 U, D  Z, D# u( {+ R也有一种想法,是不是因为钻孔的时候的位置不容易保证,钻孔位置和中心位置或多或少都会有误差。轴就不会有这些考虑,只要一个外形尺寸就够了& Z: D7 u1 U$ W
: o/ ^2 Z: W. V俗话说吗:钳工怕打眼,车工怕车杆,焊工怕焊管(?)  是这么说的么??
发表于 2008-2-15 00:19:34 | 显示全部楼层
外圆加工必然会比内圆加工容易,这是无法逃避的定律!!而且不是难一点,是难很多啊,你去买丝锥比买板牙便宜多少?买罗纹塞规比罗纹环规便宜多少??
发表于 2008-2-15 10:01:37 | 显示全部楼层
加工孔还受到刀具的钢性的影响。如果加工细长轴时,可采用跟刀架或中心架来解决;如果加工深长孔,镗刀的钢性便大受考验了!
发表于 2008-2-15 10:52:01 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2008-2-14 19:11 发表
; d! }( ?: x3 T8 s, F) u1 p5 a对我来说孔难测量! $ f/ x; i! [. E9 u
) `% M9 z, M2 q! ]! x! z% N& r
极为有道理.机加工时也是要这样考虑,这样取长补短的.
发表于 2008-2-15 11:12:14 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,课本上都说过的,大家自己回忆一下再结合实际想一下。10毫米的孔和10毫米的轴;600毫米的孔和600毫米的轴,这四种加工及检测难易程度如何?
发表于 2008-2-15 11:24:55 | 显示全部楼层
孔比軸难加工的原因,是因孔在一个狭小空間内進行切削,排屑與冷却也較难控制,容易影响加工表面尺寸與精度。
发表于 2008-2-15 20:40:16 | 显示全部楼层
主要是在刀具选择、零件测量方面轴的优势更明显些!
GMT+8, 2025-3-12 21:20 , Processed in 0.080310 second(s), 14 queries , Gzip On.
