楼主: 一网情深
有没有Ф8H5精度等级的铰刀?
发表于 2011-6-27 21:12:40 | 显示全部楼层
翻书,你知道公差就知道哪儿有,% K' N$ Q* X) l; U" s- u/ |) K0 r
$ u* k/ i# ?/ qPCD CBN 绞刀都可以
发表于 2011-6-27 21:27:32 | 显示全部楼层
      给你Ф8H5精度等级的铰刀也不一定加工出合格的孔。建议你找块料试铰,然后根据孔径大的量值研磨铰刀直径。试几次就可以了。
发表于 2011-6-28 09:42:39 | 显示全部楼层
    试铰是经验之谈,我们做过很多,你必须实践。注意:研磨铰刀直径的方法是有讲究的。
发表于 2011-11-12 15:45:48 | 显示全部楼层
请问10楼参数是从哪里来的?
发表于 2011-11-14 10:56:24 | 显示全部楼层
1.D8H5公差表示铰刀的公差没有问题,上面有人说H一般表示孔的公差,h表示轴的公差。但是在铰刀的公差方面一般是用H表示的,所以铰刀+公差的比较多,所以楼主提问没有问题。+ i  H0 q: c* {3 n0 e5 |$ {& ^$ \
2。另外楼主问的这个公差能否加工,回答是肯定的,这个公差在铰刀里是常见公差。如有需要可以联系我,QQ114780363
- c! \" C' T) Q$ i8 z/ V1 h专业的刀具制造厂商,拥有15台世界一流的刀具磨床,德国WALT,舒特,ANCA,日本光驱磨床,等先进磨床,保证刀具制造品质。
2 R" ~0 ~  v8 O( J2 Y; i
发表于 2011-11-14 22:35:51 | 显示全部楼层
草原蒙狼 发表于 2009-12-2 16:18
9 Y$ s' \. P$ ^- N7 C我建议你使用PCD铰刀。
0 f6 f  E' @! T( H, P8 t2 lh5的公差是 +0 -0.006
! z$ l5 s( d- [9 x& u0 }
你知道楼主是加工什么材料,你就建议他用PCD铰刀,这样回答不严谨啊,
发表于 2012-1-17 11:35:59 | 显示全部楼层
JASON.FANG 发表于 2011-11-12 15:45
+ O$ h  k+ S7 g* l% D请问10楼参数是从哪里来的?
4 ^1 G3 p5 z& k. }5 e* H' Z2 n8 Y
GB/T 1132-2004 直柄和莫氏锥柄机用铰刀
发表于 2012-1-26 15:19:36 | 显示全部楼层
标准的是H7\H8\H9三个等级,H5的需要定做。其实自己用H7的磨一下外圆,开一下后角就行,太简单了。如果没有专门的工具磨,可以用外圆磨磨外径,手工开后角。
发表于 2012-1-26 19:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-30 20:27:58 | 显示全部楼层
权~ 发表于 2012-1-17 11:35
; R& F  x0 ?: JGB/T 1132-2004 直柄和莫氏锥柄机用铰刀
/ y' P5 g" b" v5 j% s8 X! m谢谢!{:soso_e104:}。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-18 22:41 , Processed in 0.053793 second(s), 13 queries , Gzip On.
