查看: 14260|回复: 20
有没有Ф8H5精度等级的铰刀?
发表于 2008-2-14 16:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教个问题:有没有Ф8H5精度等级的铰刀?Ф8H5精度等级的公差是多少啊?
发表于 2008-2-14 22:07:27 | 显示全部楼层
翻书,你知道公差就知道哪儿有,9 M/ o1 E4 g. U
PCD CBN 绞刀都可以
发表于 2008-2-16 11:05:28 | 显示全部楼层
问题讨论
1.就铰刀来说,它的公差表示应该h5,孔才是H。
0 Q  O9 j3 T  S/ R2 B2.h5的公差应该是零减0.006- q& b" V& {4 I, u/ [
这样的铰刀我们有过经历,可以订做。
8 w/ c5 k! Y% Y" l* a3 M$ i+ E 直接联系方式不可以留下. i% |6 O& z/ T. Q1 u
% U# q; \" J4 |9 A
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-2-16 11:28 编辑 ]
发表于 2009-10-6 13:39:58 | 显示全部楼层
有的,只是价格不便宜
发表于 2009-10-6 23:03:46 | 显示全部楼层
要想达到孔H5级精度的话,不但是铰刀有要求,机床,装夹,刀柄都要有严格的要求啊,可能后续还会有珩磨等超精加工
发表于 2009-12-2 16:18:23 | 显示全部楼层
我建议你使用PCD铰刀。
: P' k6 J1 p* J7 w' g( u/ Yh5的公差是 +0 -0.006
发表于 2009-12-2 16:25:40 | 显示全部楼层
关键是绞的那个人,不是刀
发表于 2009-12-2 21:03:09 | 显示全部楼层
一般的铰刀的精度为H7,但是有供应H5的铰刀
发表于 2009-12-3 11:02:34 | 显示全部楼层
对刀具来说,5级应该不算高了,需要绞孔的至少加工要求是7级了
发表于 2011-6-23 08:59:48 | 显示全部楼层
铰刀直径
' k8 a6 J9 [9 o8 q 直径的极限偏差. r, U$ S6 u) h( K5 e( k8 N- n
1 P6 Y# t5 T3 p$ W$ z* O8 i* vH7级精度铰刀: T1 U2 _. w- k, _3 N; s- O+ j
H8级精度铰刀
" c! E% ]7 p: N/ f H9级精度铰刀0 ~5 j7 i6 C  h8 m( `4 {
6 X6 J5 l( g$ L  Z/ X
>5.3~6  T' r" y' g9 F( p% ^) A: \& _# x/ r' q
+0.010
# B/ [4 ^: e2 \2 O! v8 p- Z  R! k% i4 E7 U2 j  m4 {
+0.005, @, b, L+ V# _' y
+0.015
) k# ?5 a7 B* }# c9 {% s" W) h0 w* N8 R2 _! c
+0.008& ], h1 e4 }2 ?) y: ^, D9 J4 \
+0.025  `! a# M3 k! W) j2 r
2 x0 @0 b$ a! K) p* e
+0.014
5 S2 w% d, k- a" N2 \/ I ( u! p8 H; ]. w
>6~106 W; B  ~/ M' c5 W9 j' c
+0.0126 Z; h% N: t2 U5 Z$ B) n1 i
: z4 T! W4 P$ l, L  V
+0.006
; ]! z* a; O* ^9 q# w +0.018
# I' |+ F+ W* ~$ D2 d4 o+ V3 B# X9 L
+0.0109 n5 ~) w( r8 \3 d/ i% f- H, L8 o& R
+0.030; [4 u- x4 u% U" b6 G
- y2 y2 ?" N! H  M
+0.017: n/ @* c. F4 w
1 i, `+ ]% q- T7 {- I9 Y5 K9 ^
>10~184 i6 y9 U2 ~% N% X) p, x
+0.015
* \3 G5 `7 P( `3 i' a5 E4 G, l& P6 B
+0.008
& f" C0 Q7 Q* W% q +0.022  `" h# i  v/ M! E) L  I
0 O/ G5 H, n% G, @! U
+0.012
+ g. N& Q4 c3 H. \  G +0.036
9 U' z$ t6 E& B
' G. |9 {% m. f; b7 I5 x, f: O0 `+0.020
- f- Z8 {+ @0 M7 O; a+ O5 k# Q
3 n, o* `- m5 m+ o3 a5 F>18~30
  f- C% g! o# k +0.017
* r- S+ w) a2 B4 x: X4 M
+ h1 Z$ x( l9 f7 ]+0.009/ {( ]! G5 s4 [* i( t; o# B7 I
+0.028
% h  [. n/ Z5 n$ A* g4 v6 @( M- J. u/ e2 }# Y2 k. v
+0.016
5 J9 |9 D1 I6 h0 N' G$ p( e +0.044
: h" r2 v$ w3 g8 G8 \! V5 ~2 X; i* W! I3 l6 y& n/ Y
+0.025
! j- i% ?! y+ J2 Q3 {
  u% R- S! O/ z- A) z/ D. T>30~50
( z, |9 J1 `: a0 H0 m +0.0213 H% E7 y* C1 r* N- C
) ~1 E1 P7 p! J+ Q
+0.012: F4 h5 c4 s0 K  W
+0.033
7 t* g- i9 L* Q  K8 f  N% P# H* f
+0.019. n+ v; o0 N; |1 D4 F/ W
+0.052
4 f& c% K5 i2 j) ?2 e. b4 {9 i; c- A: q# g0 a- e. A* z6 G
+0.030
8 M8 p: ]* s- c) h: O7 s1 _
/ @6 U" X9 S9 L1 @>50~80
& `+ n; a& y3 R+ ]3 A +0.025
7 g* k. E# p! v' M5 o8 b3 p- D  U0 g/ O- f
+0.014' W6 T6 U+ h  Q
+0.039
9 T! F3 j( \5 w  F. p; u0 J, d' g) w$ w2 J" Y, j
+0.022, h# @9 X) c: B+ V# D3 W
+0.062# ]5 S7 V8 w2 U+ e) A  s1 u1 g9 }" h
5 k4 a2 [1 Q. I9 k( K
+0.036# H: N9 R, a1 v& @7 ?7 S
4 r$ |! X8 ?1 ^) q>80~100" u5 r3 Y0 ]$ u0 R
+0.029
2 D! J+ w3 J2 N6 D5 j2 |
: W: A8 z8 [; V5 h0 X4 u+0.016
+ M# j- f6 N3 Z2 j. [: K5 _5 a +0.045
3 H; u% r; R, ?9 {; f) ^+ g) A5 y4 x7 ]$ k8 w; M7 @8 J3 a
+0.0262 T* U$ p' S% W! q/ [1 W7 W
+0.073
# s5 f3 }3 r, t% n0 t$ E
1 E& q6 O; l# c$ O$ W& B+0.042
' ?  P9 u1 W( x
GMT+8, 2025-2-19 07:08 , Processed in 0.080646 second(s), 18 queries , Gzip On.
