查看: 5260|回复: 7
请教---不锈钢台面焊接处理问题
发表于 2008-2-14 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用1.5mm厚不锈钢板折一个1000mmX600mm台面,折成后类似一个一面开口的盒子,为了外观一致,怎样焊接折弯后的对接边缝,以及焊接后怎样处理(或整体处理)才能让台面看起来美观-------请教了
发表于 2008-2-14 11:08:42 | 显示全部楼层
估计是表面贴膜保护的不锈钢板,折弯高度是多少,数量是多少?量大的话建议采用拉伸处理。& |' `# E  {" ^. s5 \
数量不多的话采用在反面点焊比较好。棱角位置去毛,抛光。(用金相砂纸)
发表于 2008-2-14 11:16:29 | 显示全部楼层
我曾经做过一个公司标牌,与楼主所指的意思一样,只是小一点而已.四边反折,氩弧焊,修边打磨,很漂亮的.主要是手工好就行.
发表于 2008-2-14 12:29:44 | 显示全部楼层
1.5mm的厚度应该很好焊的,焊后酸洗抛光
 楼主| 发表于 2008-2-14 13:26:31 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,具体情况是材料为亚光不锈钢(贴膜),折弯高度为40mm,因为折弯两次,所以不能在反面点焊,只能在正面焊接。一般焊接后表面有黄黑色焊斑,再经打磨后有明显痕迹(与未打磨处比较),现在要求表面整体一致美观
发表于 2008-2-14 13:48:52 | 显示全部楼层
如果打磨抛光没有把握的话,建议喷砂处理,(玻璃珠或钢珠),很好看的,我们也有部分产品采用这个方法.
发表于 2015-10-24 09:59:42 | 显示全部楼层
不错,学习了
  q8 y1 V. M" H: g  a9 J! J
发表于 2016-1-4 10:57:23 | 显示全部楼层
好东西。我也还在学习之中呢
GMT+8, 2024-11-19 02:31 , Processed in 0.053030 second(s), 15 queries , Gzip On.
