车削粉末冶金零件时CBN刀具材质的选用 (作者单位:华菱超硬刀具研发部) 在采用数控车或仪表车床车削粉末冶金零件时,硬质合金刀具一般不耐磨,目前多采用陶瓷刀片和CBN刀片,本文根据车削粉末冶金零件时的加工特点,对于陶瓷刀片和CBN刀具材质的选用做此探讨。
& m: f w9 {/ X* F' v* ~ 陶瓷刀片和CBN刀具材质的选择:一般在精加工粉末冶金零件时,采用CBN刀具和陶瓷刀具均可,用户可根据刀具使用的经济性具体选择;在大余量车削粉末冶金零件时,陶瓷刀片和普通CBN刀片一般经常崩刃,针对此种现象,华菱超硬开发出BN-S20牌号CBN刀具材质,以下是BN-S20牌号大余量车削粉末冶金零件时的参数: 2 q2 g) Y8 ]& X/ @) D, m1 b
工件材质:粉末冶金; T, C2 C- [9 J
工件直径30mm;
- v8 I* }( V3 G* b0 z9 h3 A 单边余量4mm;
7 \/ K4 q$ ?' R0 }8 P4 ] 所用机床:仪表车床, ' [) k( A1 m. q. n( w& ?, S" |
刀具材质:BN-S20牌号HLCBN刀具,8个刃口的可转位机夹结构刀片, 2 @2 j' y' Q; m, ^1 [
BN-S20切削参数:线速度180m/min; 吃刀深度4mm;进给量0.15-0.3mm/r;
0 {% k. F, A/ A$ l( p* x 根据用加工现场对比,BN-S20牌号CBN刀具寿命是硬质合金刀具寿命的25倍,是普通金属基结合剂CBN刀具寿命的4倍。 2 L& u$ @/ f5 t7 V. T4 F& s& m
BN-S20牌号简介,因采用非金属结合剂,导热率更高,与常见的金属粘结CBN刀具相比,寿命更长;而且具有很强的抗冲击韧性。
# Z; x% s9 T+ r {5 [ 注意:
- f" g: D- B$ R( M4 g% r 1,如果是精加工粉末冶金零件,亦可选用华菱BN-S50牌号。
3 k, w& l" S8 K0 r 2,在精车粉末冶金零件时,也可综合考虑陶瓷刀片,在此确认刀具材质经济性。
5 g* V1 {! f! N: D 3,采用BN-S20 车削粉末冶金零件时,不得使用切削液。
. T& U, Q7 D( k: _9 u 4,加工余量大时,采用BN-S20最为合适,在使用时,尽量一次走刀完成所有车削余量,如果光洁度要求高,再精车一刀即可。
: A4 j1 }. k* U p(原文出处;华菱超硬刀具原河南超硬材料研究所http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=489,转载或引用去哪个说明出处)
& X8 I) K; {/ {8 ^5 W+ ^1 F; I+ G' w9 N, w! @& g' B: R% N
