查看: 4514|回复: 9
SW,如何让瓶把和瓶身很好的结合起来?
发表于 2008-2-12 16:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Solidworks2006造型练习一个花瓶零件时发现,花瓶的把用扫描生成后末端不能与瓶身结合,我在扫描选项下,选择“与结束端面对齐”结果发现,瓶把的末端穿过了瓶子,到了瓶子内部,我弄了好半天也没有弄好。请教高手该怎样弄才能让瓶把和瓶身很好的结合起来?
发表于 2008-2-19 15:18:50 | 显示全部楼层
2007版做的,不知道你能不能打开。
发表于 2008-2-19 15:36:49 | 显示全部楼层
版本太高,无法打开,帮不上忙了。见谅
发表于 2008-2-19 21:29:24 | 显示全部楼层
可以先把瓶身和把做为一个整体,把扫描路径延伸到瓶内.然后再做抽壳啊
发表于 2008-2-22 20:00:59 | 显示全部楼层
楼的朋友的方法固然是可以,但把手不是也空了吗,为什么不在把手和瓶体之间放点空隙,再用放样呢
发表于 2008-2-24 17:09:05 | 显示全部楼层
原帖由 ning683 于 2008-2-19 21:29 发表
. b8 w3 ?" y8 D8 U9 `可以先把瓶身和把做为一个整体,把扫描路径延伸到瓶内.然后再做抽壳啊
9 @9 |! x+ i" j% H! j2 e% H
9 U+ A( s, L2 x, y不抽壳,扫描切除
 楼主| 发表于 2008-3-1 01:14:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我用楼上的办法:不抽壳,扫描切除  做出来了。
发表于 2010-10-24 22:54:40 | 显示全部楼层
要下载还要扣分,算了吧
发表于 2010-10-27 12:51:09 | 显示全部楼层
楼主,你弄了好多次也没弄好,为什么不换种方法去画图呢?
8 m6 V2 W0 Q/ x3 L把抽壳删除,换个旋转切除就可以了!
. w5 V- D6 [- x$ B4 G& s得先把手柄的扫描路径画长点!2 q: f+ A7 }; A) N4 M$ @& t9 ~( r
有时候一味的用一种方法去作图是比较累的!
发表于 2010-11-3 21:47:29 | 显示全部楼层
这个你自己可以用许多的方法。那个好用就用那个,看你咋用了。
GMT+8, 2024-11-24 12:08 , Processed in 0.054893 second(s), 17 queries , Gzip On.
