楼主: 小雪儿花
双面孔同轴度检具如何制作?
发表于 2008-3-2 13:15:31 | 显示全部楼层
越是长才用芯棒啊,短的话就不用芯棒了
发表于 2009-3-10 11:33:37 | 显示全部楼层
两个定位圆柱其中一个要做成菱形销
发表于 2009-3-10 15:44:44 | 显示全部楼层
那位大侠也帮我想想办法,两面孔盲孔,直径30左右,同轴度0.01,谢谢
发表于 2009-4-14 17:31:34 | 显示全部楼层
检测2个Ф30的孔,同轴度为不大于Ф1.5,请问做检测芯棒要做多大的,是Ф28.5(=Ф30-Ф1.5)还是Ф29.25(Ф30-Ф1.5/2),期待大侠的回答,现在客户和我们的检测的标准不一样,在争论这个问题?
发表于 2009-5-18 16:31:30 | 显示全部楼层
不错啊,可是没看明白工件的加紧啊
发表于 2010-9-19 13:51:20 | 显示全部楼层
选择芯棒材料刚度比较好的,以免加工时产生过大变形,不易保证精度
发表于 2011-2-24 20:55:39 | 显示全部楼层
标准是多少( E! N! s- _( w  r, H0 G
如果只是保证安装的话同轴度在0.5以内就可以了,检测用芯棒也可以检测
& ]4 E- Q& {) H. g# a  @+ ~" H如果有图纸要求在丝级,芯棒的间隙和孔的加工误差就大了
发表于 2011-2-24 22:15:52 | 显示全部楼层
强烈要求有图片上传
& `! v! e7 ]* _1 M6 u  O# {4 A, a学习中
发表于 2016-9-23 23:53:38 | 显示全部楼层
最近也在做相关的东西,学习一下。
GMT+8, 2025-4-4 17:43 , Processed in 0.062627 second(s), 14 queries , Gzip On.
