查看: 12551|回复: 18
双面孔同轴度检具如何制作?
发表于 2008-2-12 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一阀体有两侧同位置孔,加工时存在误差,我要做一个同轴度检具加以检测,请教应如何设计?
发表于 2008-2-12 16:01:16 | 显示全部楼层
我也有相同的问题,期待高手出现
发表于 2008-2-12 18:57:32 | 显示全部楼层
建议请将结构简图发上来,这样更便于大家出点子,谢谢!!!!
发表于 2008-2-12 19:25:00 | 显示全部楼层
我想无论怎么样,首先工艺要保证尺寸精度,你不可能频繁的检测,如果是通孔,你可以做一根芯棒,测两边同轴度。不是通孔,也是一样。
 楼主| 发表于 2008-2-13 08:15:10 | 显示全部楼层
双面都是通孔,两边总长293.太长了做芯棒行吗?( {& v5 I% N/ G% R# i3 t
孔是19的.
发表于 2008-2-13 11:13:14 | 显示全部楼层
这个孔在装配上的具体作用是什么?是否是M18的螺栓孔?
 楼主| 发表于 2008-2-13 11:19:40 | 显示全部楼层
这个零件是个水阀,应该是放M18的螺栓的.
发表于 2008-2-13 11:58:14 | 显示全部楼层
呵呵,那就用国际化大侠办法搞个芯棒就可以了,芯棒直径尺寸精确点。芯棒可以通过2个孔时就不影响安装使用了。
 楼主| 发表于 2008-2-13 14:36:04 | 显示全部楼层
阀体CAD图纸
& @& e8 [) s9 G& {$ }+ u, C
& N8 f$ M2 u. a6 O# l+ w" g$ @[ 本帖最后由 小雪儿花 于 2008-2-13 14:37 编辑 ]
发表于 2008-2-13 15:51:30 | 显示全部楼层
根据你提供的零件图样,改了下钻模的定位方式,自定心定位第一面的孔,上下模靠左右2个立柱定位。
GMT+8, 2025-4-3 23:13 , Processed in 0.058475 second(s), 16 queries , Gzip On.
