六大伤硬盘的软件
6 R1 q# h5 @6 e% j硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!
# `5 ]4 E! c2 A, R( b+ Y8 I) G, N' y! z8 @/ b% A0 @
新应用模式带来的隐患 ) d' c. n& Z6 y( m' M3 s) ~
" x3 o3 v9 y& K2 m& h+ [
1.编码错误的DVDRip
9 L J6 E0 o& k) T6 S/ h1 G
; `/ U% t4 R! i( K) Z8 ~; F9 ] {3 q 现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。 3 }1 y# k0 l1 e% N* K" C
. {+ x: F6 m! H 这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,但下载一部影片只有700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。笔者发现,在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象:系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的大家好作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种大家好作相当危险!
5 |( T! l+ Q4 _9 g9 J* Q% q' c3 S# O% O2 X
提示:Windows XP的用户需要特别注意,当我们在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码! $ Q) k- {) o8 }, _1 J
& U% c, p8 F6 q5 w8 l# Y6 R
2. Bittorrent下载 5 k4 K3 ?# `9 D" s
: @- A+ c3 l: @9 W" d Bittorrent下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称BT下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多! + s9 ~2 I$ i9 Q4 }/ [" s
3 y) y& n5 F0 Z- H* P 此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的死机故障。 - S! A4 m! ]) }: h8 \% `1 {0 C
; p+ Q& i9 }) @6 {" Y
因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在BT下载作出改进以前,如果要进行长时间、多任务的下载应用,最好还是采用传统的FTP软件。 3 m; C Z) v# h1 V0 s/ t/ N" }+ v# C! t
/ M! v4 j' }0 v4 H5 e c, o. N
3. PQMAGIC转换的危险 + g, {) s4 S6 f3 c
- x: }( @! Y( ?1 t9 l3 V- u PQMAGIC是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5GB以上的分区,通常都需要1小时以上!
9 O* {+ s0 N D! i8 `. H5 M
3 ^, H$ {( n' _, d# G+ A 除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
' c8 e- a) ^; {
$ l* X* Z6 B1 A4 H6 k/ i 4.硬盘保护软件造成的异常 ; P: n _. z4 Z- {1 F( ~% I
- u5 U+ @! U' C9 R& K& q 容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于“还原精灵”接管了INT13中断,在大家好作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折! , b: B- d9 A+ h- m5 V$ y
# a5 N4 x6 h5 c2 ^( V8 N7 |
5.频繁地整理磁盘碎片 % i/ o2 y2 S$ P _) t. R# [
3 D$ ?9 N6 z4 L/ \7 c; V: E
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些大家好作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它会不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些大家好作都会占用大量的CPU和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
: \( @5 k4 `; T* y) L7 ?( |
6 w( @2 J/ Q' B% y0 B# G3 b+ p 6. Windows XP的自动重启 b& o8 j: J, l1 S* s2 w
5 X9 V( a- [: R5 v6 t4 [
Windows XP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法大家好作的程序,从而减少用户的大家好作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击。
( B! {# Y2 J% D) {6 }7 R: V: @4 E 虽然我的机器性能不错,但我也不喜欢这种格式,不知道其他人。 |
