查看: 2818|回复: 4
CMM使用环境大调查
发表于 2008-2-5 01:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:5 _# @+ v( Y' h- x- ]
  上星期到在苏州走访了三家公司,发现其CMM的使用环境相当恶劣:A的X\Y导轨积满尘,特别是X导轨,在右端一层厚厚的,不知多久没清洁过了;B的CMM终于坏了 ,用了四年左右,其Y导轨明显划伤,机器三滤黑黑的,据说平时气压也很不稳定;C的CMM去年十月买的,但XY导轨也脏脏的。另外,其三十平米的空间装了两台落地柜式空调,其中一台正对着X轴光栅尺吹.* l2 ~# p: C* g( {
   真是不看不知道,一看吓大跳.我一直很小心的:A)机器地板做了个防震地基;B)进出设了过渡间,2道门;C)空调是普通空调,偶尔通风;D)气源方面,置有冷于机;E)气压方面,有低压报警装置;F)电源方面,有稳压,还有不间断电源;G)另外,因为南方较湿的原因,还配了个除湿机,还有冬季湿度较低,我自己花钱买的加湿器。4 a( j! j, q  R6 l0 F
   忽然觉得我们的条件保养不错了!(虽然我们的便宜)不知各位的情况如何?
发表于 2008-2-5 13:48:06 | 显示全部楼层
我的这一台还不错,环境是客观的条件,主要的还要靠操作者来维护的,我们的用了六七年了,现在工作的状况还可以
发表于 2008-2-18 21:50:08 | 显示全部楼层
环境是最重要的% `2 j/ z, `# C3 D& j0 o, Z, X  d
. j( r/ [7 w7 W# B5 ?一般三坐标最容易引起故障的其实就是环境不好,空气质量不好90%故障起因: o9 i7 z8 p, [) N. y# s3 _7 e  R
) C2 `( j4 ~9 h1 H
国际化
# L- b' }7 w7 H7 f你的环境做的非常好,你们的三坐标寿命应该也会因你获得最佳值
发表于 2008-3-14 22:55:58 | 显示全部楼层
同意楼上
对三坐标来说,环境的好坏是影响极大的,我该向“国际化”学习
发表于 2008-3-16 09:06:52 | 显示全部楼层
我们的三坐标,对湿度和温度有严格的控制,暂时不会出现如楼主所说的问题,不过以后会怎样,很难说
GMT+8, 2025-4-12 06:09 , Processed in 0.051238 second(s), 14 queries , Gzip On.
