楼主: 柴工
机加工工时的计算
发表于 2008-11-9 22:20:25 | 显示全部楼层
看看,了解行情的
发表于 2010-8-21 11:03:25 | 显示全部楼层
请教一下:
' m% Z6 W: E" b9 f# p" x 谁有工时计算表的,参考下  ?6 J0 O/ \# K' g) R0 N
6 M% k% M6 u& q% }& P$ q   例:               型号   加工范围         时间        ) B0 C: y  I" \
          普车           车10mm            20秒
发表于 2010-8-21 12:25:59 | 显示全部楼层
这个工时定额表还是很标准的,不知是哪个企业,那个年代的,楼主能发出来给大家参考,精神可嘉。其实每一个正规的老企业内部,都有一个工时定额标准,作为企业对外加工,及内部计算制造成本的一个依据和标准。并随着市场行情的变化,对这个标准进行适当的修改。修改的办法并不是推翻重来,只是在原工时定额基础上,乘以一定比列的修正系数。这样工时定额表就总是最新的了。工时定额表是没有放之四海而皆能用的,要想使用楼主的工时定额表,任选你熟悉的一种设备,和当地的现行标准相比较,计算出差值比例,就是一份适合当地现实加工费用的工时定额表了。
发表于 2010-8-22 10:25:37 | 显示全部楼层
. _: X  k2 T, T6 Q' X5 n0 H6 d7 \  V2 N( n- t7 c: c
现在按照这个标准来做恐怕要卖老婆来赔本,就拿C6140来就,光电费就差不多去一半了
发表于 2010-8-27 14:42:11 | 显示全部楼层
可以参考$ b' g  B7 y4 t( u0 t
感谢楼主喽
发表于 2010-8-29 21:07:01 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-7 14:34:48 | 显示全部楼层
回复 2# jail3695 - R3 j+ I( i6 }' `1 @
" ]: m6 _4 v8 [, p
) B. |6 H5 u9 c+ m! Z. y, T应该算入固定资产折旧
发表于 2010-9-7 15:58:00 | 显示全部楼层
机加工工时的计算我国各地差别很大,如北京,上海,广东等地的机加工工时相当高,西部地区倒是很低,泛泛而 ...
/ G& A' t5 o$ e* N柴工 发表于 2008-2-4 16:46
; }" z4 O, r& Y, O2 w7 K5 e( \$ X! ]
现在的行情开工人工资,差不多
发表于 2010-11-3 21:51:48 | 显示全部楼层
哎。没什么标准的,地区不同,没法算的,就是同一个地区,各个工厂都不同的。
发表于 2012-2-10 10:58:47 | 显示全部楼层
有谁能知道各类机械修理人工修理费的行业标准收费价格。例如(电工,柴油机修理工,机床设备修理工等等)
GMT+8, 2024-11-30 00:52 , Processed in 0.057437 second(s), 14 queries , Gzip On.
