楼主: 耶稣爱子
请教:顶尖如何导致了椭圆
发表于 2008-2-28 21:35:19 | 显示全部楼层
合金死顶尖使用一段时间后,合金部分也是会磨损的,与轴上的接触不良,就会造成轴椭圆,所以,顶尖使用一段时间后要修复后再用,工件再磨削前,中心孔是需要研磨的。
发表于 2008-2-29 20:14:13 | 显示全部楼层
造成椭圆的原因是多方面的:4 Q: A( ]  V$ R/ g
顶尖与顶尖孔接触不良:顶尖磨损或顶尖孔精度不够。应经常修磨顶尖,零件在精磨前一定要研磨中心孔并将中心孔擦拭干净;( q/ @' b+ A/ p+ K& o; _& `0 p
主轴间隙或尾座套筒间隙过大,磨头松动也会造成零件椭圆;
. i( A" `! {9 @顶尖锥柄或主轴及尾座套筒锥孔磨损,致使配合不良,造成零件椭圆;
+ t1 O7 O4 N$ U: t此外,操作者的不当操作也可能引起零件的椭圆。
发表于 2008-3-2 12:15:02 | 显示全部楼层
我觉得楼主的问题只要出在零件中心孔偏移的,和顶尖没有太直接的关系!
发表于 2008-3-3 12:43:34 | 显示全部楼层
真是长见识呀,我个人认为和中心孔,还有顶尖的事.
发表于 2010-8-24 08:04:08 | 显示全部楼层
我自己认为圆不好可以把前面支点望上调下也不可太望上了,看情况如果你太望上了就望下调.  在把活在敲圆一切  就OK了   没他们说的那么复杂  三角不好把前支点望下敲一下
发表于 2010-8-24 08:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-24 20:15:47 | 显示全部楼层
顶尖不圆,就相当于不起支撑作用,引起的是工件被磨成锥台形,不影响圆度度的
发表于 2010-8-25 08:03:05 | 显示全部楼层
..........真是长见识呀
发表于 2010-9-7 19:41:29 | 显示全部楼层
就是来学习的
7 A+ r; U! ^0 M您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-9-7 19:41:56 | 显示全部楼层
换带合金头的死顶尖,如果还有此情况,卸下,擦拭顶尖孔再安装,8 N" Z& L( z/ m7 ~$ U
麽削前,先研磨一下。很简单的方法。
GMT+8, 2024-12-1 13:02 , Processed in 0.054417 second(s), 14 queries , Gzip On.
