查看: 4097|回复: 5
如何消除铸件材质不均匀的问题?
发表于 2008-2-2 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司精铸(硅溶胶铸造)了一批材质为40Cr的小零件,正火后攻丝攻不动,请各位大侠解决一下。谢谢!
发表于 2008-2-2 22:24:07 | 显示全部楼层
正火后进行高温回火
 楼主| 发表于 2008-2-2 23:31:47 | 显示全部楼层
正火+高温回火也试过,好一些。但材质还是不均匀,攻丝到一半时还攻不动,最后用含钨丝锥勉强可以攻。
发表于 2008-3-15 14:55:32 | 显示全部楼层
123
完全退火不就解决了!
发表于 2008-3-15 15:50:06 | 显示全部楼层
ZG40Cr属于铸造低合金钢,还调质吗?
6 _4 ?1 H6 N0 }/ G1 j) D( C* _) }1 \
通常低合金钢的最终热处理是调质或正火+回火! g% _: Y+ e1 u8 ]- V
调质前预处理;对于壁厚不是很大的小型铸件采用完全退火,对大型铸件采用扩散退火
$ M: F2 w2 N1 J  ~            也可用正火或扩散正火替代上述的预处理
3 l+ a; W) B, M( o8 J/ C升温到600-700C还要均温2-4h,热处理温度在保温时间相同的情况下,通常要比碳钢(含碳量相同)高  ]$ Q/ ?/ {/ ^2 g& j0 X
调质--淬火后应立即进行回火处理
7 m. C+ ~9 z) `4 m) h: h7 X多数钢种回火后快冷比慢冷机械性能好
) U7 q3 |0 K" D- j+ l0 B
/ N* F. H; b) r! q. `; r8 o  `扩散退火的加热温度在1000--1100C,保温时间为10--15h,炉内缓冷至350C以下出炉,扩散正火与扩散退火类似,只是将炉内缓冷改为出炉空冷8 C$ F0 }# B# `" H; v
正火或淬火温度应取Ac3+(50-100C),退火的温度比正火或淬火的加热温度高;回火温度一般在550-700C范围内.各阶段的保温时间和碳钢铸件基本相同
  N' @" E) @6 v" X8 G9 G: f( H1 e, ?) Q( _0 M6 w
ZG40Cr1---淬火或正火温度830-850C,回火温度520-580C
 楼主| 发表于 2008-3-17 01:29:41 | 显示全部楼层
直径100,内孔19的ZG40Cr的零件是否采用扩散退火?正常情况我认为还是采用完全退火,是否正确,请三角猫版主指正。! U& i' V. `  @: I7 W
另:调质的回火处理保温时间要多长?
GMT+8, 2025-2-23 13:54 , Processed in 0.072534 second(s), 14 queries , Gzip On.
