查看: 7117|回复: 16
45#钢调质不需回火的方法---请教
发表于 2008-1-31 15:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
0 [$ _7 D% D4 \! Z2 C我打算改善我公司45#钢零件调质工艺,简单地说就是想取消回火!各位有什么好办法吗?& F, N3 g+ v* x2 s, f# ?% E
增加淬火介质的温度,比如把水温(淬火介质)提高到80~90℃可以吗?
发表于 2008-1-31 16:18:35 | 显示全部楼层
仅供参考0 ^" R) K- ]1 Z3 B  O
淬火后立刻埋入保温砂里(注;不是一般的建筑用砂)
发表于 2008-1-31 16:35:21 | 显示全部楼层
哈哈!
) t7 F# i4 _% P1 J% r' B/ l各位大哥,小弟有点不懂了!6 g# |8 n/ ^' r# v* J. m. }7 `
如果,调质只淬火而不回火,还能叫调质吗?( X" k- s- }; e$ B8 f
一种新工艺?
发表于 2008-2-1 09:07:31 | 显示全部楼层
调质指 淬火加高温回火的复合工艺,建议水温不能太高,40~50℃足够了
 楼主| 发表于 2008-2-1 10:11:55 | 显示全部楼层
谢谢诸位!有机会我会试试!
发表于 2008-2-1 14:25:21 | 显示全部楼层
在低温发生转变的淬火马氏体等于没有经过回火,是工件的脆弱环节。这样的工件可靠性令人怀疑$ J# m/ V* @  R
6 j# i* u0 Y4 r4 j[ 本帖最后由 香罗 于 2008-2-1 14:27 编辑 ]
发表于 2008-2-2 22:31:08 | 显示全部楼层
淬火后一般要进行回火,这样可以提高材料的机械综合性能。如果不想回火,可以采用等温淬火工艺。
发表于 2008-2-6 13:22:26 | 显示全部楼层
“改善工艺”?取消“回火”?你是什么人?---现在工厂里的“废物”太多,自己水平不行,还要“乱搞”!
发表于 2008-2-7 20:19:41 | 显示全部楼层
楼上的,注意素质
你可以指出人家不对的地方,但是不要搞人身攻击。人家想改善、敢思考就是很大的优点。你这个荣誉会员说出这样的话,也太不“荣誉”了
发表于 2008-2-8 16:25:24 | 显示全部楼层
我认为是不可以的,用你的思路淬火介质温度过高会影响晶体层析细化,调质效果不理想.
GMT+8, 2025-2-23 19:26 , Processed in 0.057319 second(s), 14 queries , Gzip On.
