查看: 117193|回复: 36
关于一个导瓶的方案(问题已经解决)
发表于 2008-1-31 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,灌装咀(直径16mm,共16个灌装咀)是直线排开,玻璃瓶(瓶口直径17.5mm)也是直线的,咀是从上方下压至瓶中进行灌装的.由于玻璃瓶在吹制过程中不能保证每个瓶口的前后左右的尺寸相同,相差1~2mm都没事,咀的锥形导瓶口可以导入,但有的相差很多,这就使有些瓶不能正常导入灌装咀.现在我们的方案是在咀上做个类似3爪的东西,伸出灌装咀外,且3爪的中心为灌装咀,使咀在导入瓶之前,3爪先导瓶口,找到瓶口中心,然后灌装咀再导入.但不知道可行性怎么样.请教各位大虾,有无更好的方法解决此问题.谢谢各位~
' \7 q/ X5 Q% S, g$ X' ?注:此机器是按客户要求定做的一台直线负压灌装机,灌专用瓶,瓶身为扁方形.  M0 E: _: h8 D& [9 }4 d
8 y/ M3 o6 K8 T5 g8 \- t( u[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-29 16:50 编辑 ]
发表于 2008-1-31 11:37:18 | 显示全部楼层
1——2毫米指的是位置公差对吗?你的想法是单个控制瓶嘴的位置。我的建议是在灌装工位的另一端加叉子一样的导向定位,这样可以16个一起对准。
发表于 2008-1-31 13:32:05 | 显示全部楼层
楼主您好!
4 ~" r9 ]" _4 i8 D您这样的机构会否复杂了呢,一般瓶子的对中定位是靠瓶身的联动机构实现的,如果象您所说的,在瓶子上方用三爪抓,可能会影响瓶子的稳定.) |; h- a# L+ j7 m# T
您的瓶子输送接近罐装前,可有分瓶及固定机构呢?- o7 r$ @, ^' N: D. g
' B) D; D+ X( p  C" T. E$ h  o3 N
我突然想起来,我曾经设计过吸瓶装箱机,吸瓶头有现成的买,可否将它改为吸瓶及同时罐装呢?1 R; s: ^+ a  o2 F7 I- y, K/ v
2 U4 O6 {2 ]7 x9 F
或者参照吸瓶头的原理设计您的三爪抓头,应该可以的.1 F2 A! |5 f- f2 Y; ~& |
. m& L1 C" H3 A, @+ Q9 O' R- @7 ?[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-1-31 13:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-31 13:54:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
感谢杭州大哥的关注.!5 m  J8 z' q5 E* |/ I6 i6 j4 m/ _
1.1~2mm也可以算成是公差,但是现在有的瓶相差的已有达到5mm的,所以不能导瓶.- i" y; a3 w% E
2.我现在的确是想单个控制瓶嘴的位置.
) |( V8 D. C6 V* \3.依您的意思,我现在要是装个叉子的话,我想左右的位置可以保证,但前后的位置可能就不一定了,因为有的瓶底也是不平的,不平的瓶子不是前倾就是后仰., `; l$ j3 l8 l0 _; A& l
4.详细说明一下瓶子的情况.现在有些瓶子在制造过程中至使瓶身,瓶颈都会向四面膨胀出去,方向不确定,瓶底也会有不平的情况发生.这才是头疼的原因.
发表于 2008-2-1 09:02:24 | 显示全部楼层
呵呵,可以拍张瓶子的图片上来吗?根据瓶子的形状可以调整改进,这个问题不难解决。马元帅是这方面的专家。可以考虑下他的方案。
 楼主| 发表于 2008-2-1 14:29:37 | 显示全部楼层
感谢老马,杭州学徒两位,参照老马的意思,现在做了个三爪出来试了一下,效果还可以~~再次谢谢两位~~如果大家还有更好的方法,说出来一起探讨~~
发表于 2008-2-13 15:52:50 | 显示全部楼层
瓶子的误差可以达到5mm,怎么加工的瓶子啊?这种产品也可以拿出来卖?
 楼主| 发表于 2008-2-28 14:04:27 | 显示全部楼层
呵呵,好久不来了,回 五*级新手 :我指的5mm是指,如果瓶口歪向左边,而正好和他相邻的瓶口正好歪向右边,那就有5mm,不管怎么样,我现在按3爪的方向做了个东西出来,效果还可以,就是有点不雅,但成本不高,~~下次有机会一定要改进的~~谢谢各位的关注~
发表于 2008-2-29 16:36:43 | 显示全部楼层
可以在灌液的设备上附加一个气动的对夹式机械手,直接找到瓶口中心。
发表于 2008-2-29 16:42:31 | 显示全部楼层
原帖由 lyx94369 于 2008-2-28 14:04 发表 ( `. B4 s/ o4 |  D+ E
呵呵,好久不来了,回 五*级新手 :我指的5mm是指,如果瓶口歪向左边,而正好和他相邻的瓶口正好歪向右边,那就有5mm,不管怎么样,我现在按3爪的方向做了个东西出来,效果还可以,就是有点不雅,但成本不高,~~下次有机会一定要 ...
2 ^+ |* q1 B! D. p, L. S5 @$ i. B2 Z( |% A
相信没多久您就可以成为五星上将啦。
8 e3 m+ U/ O! r, O2 F1 `有可能的话,分享一下您的成果啊!把你的设计、制造等资料整理出来,推荐上MEC。毕竟是一个成功的范例。
GMT+8, 2025-4-21 12:36 , Processed in 0.064427 second(s), 16 queries , Gzip On.
