楼主: 湘里狼
日本佬给的图纸,看谁能画出这个零件!
 楼主| 发表于 2008-2-26 00:34:58 | 显示全部楼层
回复 39# 的帖子
但是,实际产品的要求是斜的,因为日本人给图纸的时候,也给了几个样品,还有就是在CAD图面上,有日文的注解,我看不懂日文,我想应该就是对那个齿型的描叙吧!反正我是更具实际的样品来设计的,尺寸就参照CAD图面。明天我再仔细看一下图纸,
发表于 2008-2-26 13:18:48 | 显示全部楼层
根据结构分析,日本人给的CAD图纸有误,楼主的三维图正确
发表于 2008-2-26 16:20:41 | 显示全部楼层
用SW画的设备图纸经常会调用一些标准件,譬如调用FESTO气缸等,但是时间久了再打开图纸的时候经常会提示汽缸的文件找不到或者需要手动查找等情况,真郁闷,不知道各位有没有遇到过类似问题.
发表于 2008-2-26 17:34:20 | 显示全部楼层
回复 43# 的帖子
文件被你移动了吧?
发表于 2008-2-26 17:41:22 | 显示全部楼层
日本人给的图纸不正确,他在图上有一个注释:凸凹形状要依3d数据加工,并且这个形状的面是运动面,要求镜面处理(是指模具)。
- z& k0 E( v0 r5 `' H+ F: p( t从这个注释看,他所指的凸凹运动面应该是曲面。
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:27:57 | 显示全部楼层
真的感谢大家的参与,我贴出来的目的也就是希望通过这得事例,和大家共同学习!
8 C6 j% B' s1 x# N8 u4 q大家不和我争了吧!事实胜于雄辨!( 开个玩笑); a7 Z- M* X) @6 p6 H
很佩服各位求实务真的精神,值得我学习!我会再接再励把工作做好,更多的和大家交流、学习!
发表于 2008-2-28 10:23:59 | 显示全部楼层
要建立很多个基准面,放样切除才行
原帖由 湘里狼 于 2008-1-31 18:42 发表
/ B4 O- n  X. p# s& o2 @
! w5 Q: A9 `- F  I9 B1 J$ H0 d对,就是这里有些技巧,仅靠切除,肯定是不行的!要建立很多个基准面,放样切除才行,而且,角度和截面也有很大关系!# m+ z2 b1 v( y# i9 C
我贴出来的目的,是希望对正在学习的朋友有些帮助,并非是有其他理由的,所以我 抛砖引玉, ...
" h" v: f4 V( @; p/ F
6 G( j% B) Z4 m" x: C“要建立很多个基准面,放样切除才行”. c5 y* g+ `1 V. L5 q* [
1 y) M8 r2 ?8 C6 i1 K( A我很失望,“大校”的水平嘿嘿够可以的,也太不顶用。
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:58:16 | 显示全部楼层
回复 47# 的帖子
那您的意思是说,很简单就可以搞定了吗?
% e3 P. [' L% k所谓“不耻下问”,我为了学习而下问,不觉得害羞!/ T6 |1 G2 Z6 X. F  p
如果你有好的方法,贴出来,和大家分享啊,为何只在背后放冷枪呢?
发表于 2008-2-28 21:48:06 | 显示全部楼层
原帖由 cyc508 于 2008-2-26 16:20 发表 / L0 C; d+ |4 D/ y! l/ T) ^4 F3 \  z0 U
& i7 j- e: _2 w7 J  B文件被移动或删除; C' i& V: B/ y- D0 S. ~
你只要在最下一级的子装配体中打开那个零件
" x+ Z* F! D1 m- q设置轻化到还原6 B; u4 J- l$ z& E! I) u
那下次打开的时候就不会再要找了
发表于 2008-3-3 23:17:13 | 显示全部楼层
狼兄
我想用点投影是不是更简单点呀  可以一试
GMT+8, 2025-2-25 11:03 , Processed in 0.054507 second(s), 14 queries , Gzip On.
